RIGID TDR: Akkurutsche für 1�
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Hab mal was gebastelt, weil mir die Akkus mit der Klettbandbefestigung immer wieder verrutschten.
    Ziel sollte es sein mit möglichst wenig Materialeinsatz ohne zusätzliche anzufertigende Teile die auf einer Akkuplatte befestigten Akkus im RIGID befestigen zu können. Zusätzlich sollten auch keine Teile in den "Akkuraum" hineinragen, die bei einem Crash evtl die Akkus beschädigen.
    Aufwand:
    6Stk Schrauben DIN 912 M3x4 mit Muttern ~1€
    1 Bohrer 3mm
    Bastelei mit Demontage, Anreissen, Bohren, Zusammenbauen
    Nur mit der Fixierung mittels Gummiringe fehlt mir noch eine bessere Idee. Da suche ich noch kleine Metalllaschen oder -haken oder sonstwas.
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: RIGID TDR: Akkurutsche für 1€
    einmal Rigid und Suzi.
    WWaldi
    • WWaldi
      • 05.12.2005
      • 872
      • Walter
      • Sierning :-)
      Suzi im Detail
      Hatte das mit den Bändern am TDR auch habe 3x den Akku fast vorne raus geschossen bei meinen Pirous. Seit der mit der schiene vorne einhakt is es vorbei mit dem Rutschen, auch der Schwerpunkt is immer exakt der gleiche, von Akku zu Akku, klar is ned für nen Euro aber dafür etwas "Hübscher" :-). Ned bös sein. :-)
      WWaldi
      Zuletzt geändert von WWaldi; 01.01.2010, 17:05.
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        Noch ein par.
        Zuletzt geändert von WWaldi; 01.01.2010, 17:59.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Auch schick
          CFK muss ich aber per Laubsäge schnippeln, deshalb meine Lösung
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            ja ja ich weiß
            bin Privilegiert :-) hab da so´n ding´s im Keller stehen.
            WWaldi
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              Dann mach dem Jürgen doch mal so ein Teil
              Tippfehler sind Special-Effects
              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
              GruÃ? Robert
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                Muss er Sagen will mi ja ned aufdrängen :-)
                WWaldi
                • Logo
                  Logo
                  Ich Spiel mal Leichengräber..
                  WWaldi, hast du als Seitenplatten Plexiglas genommen?
                  Sieht gut aus muss man sagen, ich bin auch noch dabei mir da ne Schnieke Halterung zu überlegen.
                  Die Schienen von CR Modelltechnik finde ich ja immer noch interessant weil sie im Prinzip so schön einfach gemacht sind, aber jedes mal Ober und Unter platte kaufen ist schon nicht Günstig wenn man sich mal einen Akkubestand angelegt hat.
                  CFK selber schneiden halte ich nicht viel von da mir die Absauganlage für die Feinen Kohle Partikel fehlt. (Hochgradig Krebs erregend..!)
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Ich hab inzwischen die CR-Akkuplatten drin, jedoch nur das Unterteil; es hält aber alles problemlos.
                    • sacha
                      sacha
                      Guten Abend,
                      Kannst Du mir den Link zu den "CR-Akkuplatten" einstellen ?
                      Danke
                      Sacha
                      • andy_f
                        andy_f
                        Rigid Zubeh?r
                        Probiers mal damit, oder einfach nur cr-modelltechnik.de
                        • sexyskillz
                          • 02.09.2008
                          • 883
                          • Fabian
                          • Rund um Frankfurt
                          Meine Idee
                          Die Akkus hängen sich einfach mit einem Carbonwürfel
                          zwischen den Streben ein, und die Klettbänder müssen lediglich
                          nur noch leichten Druck aufwenden, um den Akku nach unten zu drücken.
                          Seitlich verschieben kann sich dann nichts mehr.
                          Fabian
                          TD
