Kabelverlegung TDR (mit Bildern)
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Kabelverlegung TDR (mit Bildern)
    mit dem Stiftkühli und Lüfter is mit dem 80er auch nix zum Abregeln mehr zu bringen, auch wenns 4min nur zur nächsten Ladung dauert!
    WWaldi
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      So siehts bei mir aus.
      Gruß Robert
      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 01.01.2010, 19:23.
      Luftakrobat.
      • FWT
        FWT
        Und bei mir so.
        • Bergbauer
          • 29.01.2009
          • 423
          • Marc
          • NRW
          OK, da fühle ich mich doch von Jürgen sportlich herausgefordert und hab eben mal den Rigid zwecks Fotoshooting aus dem Winterschlaf geholt.
          Hier also mal ein paar Kabelfotos von meinem TDR. Vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen. Die BEC-Kabel verlaufen bei mir übrigens innerhalb des Akkuschachtes und machen dann recht weit hinten einen Knick nach oben Richtung RX bzw. VStabi Zentraleinheit. Allerdings, wie ich eben gesehen habe, hatte ich mir hier auch schon längere BEC-Kabel gecrimpt, das hatte ich so nicht in Erinnerung. Sind 0,5 qmm verseilt ohne Ringkerne...
          Bilder TDR Verkabelung
          Grüße, Marc
          • Sven Lürex
            Sven Lürex
            Grins, das jetzt die neue sportliche Aufgabe hier??
            Ich werde dann die Tage auch mal berichten. Sind ja einige sehr sehr klare schöne Sachen dabei.
            @Sixtreme
            Was hast den da vorne noch auf dem Jive liegen?
            • Mathelikos
              • 01.12.2007
              • 869
              • Matthias
              • Schweiz
              Hallo Robert,
              sehr schöne Kabelverlegung. Hast Du die JIVE-Kabel zum Motor gekürzt oder in das Chassis gequetscht?
              Grüße, Matthias
              • Bergbauer
                • 29.01.2009
                • 423
                • Marc
                • NRW
                Das Teil auf dem Jive von Robert dürfte die aktive Vorladeschaltung (= "Antiblitz") sein von www.sinusleitungssteller.de, genannt AVS.
                Grüße,
                Marc
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Hallo Matthias,
                  Die Kabel vom Jive zum Motor sind so gekürzt, daß es eben geanu passt.
                  @Sven:
                  es handelt sich um eine Vorladeschaltung. Bericht davon hier.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Michael Hochsteiner
                    • 09.04.2003
                    • 1222
                    • Villach / Kärnten
                    bei mir schaut´s so aus:
                    Grüße, Michael
                    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                    • drei d
                      drei d
                      sieht gut aus,
                      aber damit verschiebst du natürlich den schwerpunkt viel weiter nach unten.
                      das ist nicht gut.
                      • mike65
                        mike65
                        Grüße, Michael
                        Das Sensorkabel würde ich auch noch mit Heisskleber fixieren.
                        LG Mike
                        • Graphite Flyer
                          Graphite Flyer
                          macht es wirklich einen Unterschied,vom Schwerpunkt her,ob die Steuereinheit senkrecht oder wagerecht eingebaut wird? Merkt man das wirklich?
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            Ja, das merkt man ganz deutlich. Und noch deutlicher merkt man es ohne Steuereinheit.
                            Gruß Holger
                              • 09.04.2003
                              • 1222
                              • Villach / Kärnten
                              ist mit Heisskleber fixiert!
                              @Holger Port:
                              • WWaldi
                                • 05.12.2005
                                • 872
                                • Walter
                                • Sierning :-)
                                habe mit Heißkleber sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
                                Hält lange lange und dann is der Stecker raus.
                                Hab so schon 2 Helis liegen sehen.
                                Besser is da ein Kleber der wenn´s "kälter" is ned so hart is.
                                Sichere jetzt nur mehr mit Patex Kontaktkleber, und das hält dan richtig gut.
                                WWaldi
