Ich bin ja irgendwie noch nicht so begeistert von meiner Kabelverlegung. Wie habt ihr das gelöst?
Gerade wenn jemand AC3X drin hat ist es doch vom Jive mehr als knapp mit dem Kabel.
Bitte bitte Bilder von Euren Kabelverlegungen.
Gruß und guten Rutsch Sven
Wer gerne mit Ringkern fliegen will, braucht halt längere Kabel. Ich fliege ohne - bisher problemlos leider nur knapp 80 Flüge, aber wer mit will muß sich wohl zwangsläufig längere Kabel besorgen.....
Grüße Matthias
-pyro 30-12
-jyve 80+HV ohne Ringkerne
-Jeti Mui 150
-Jeti Duplex R8 Empfänger
-Servos BLS 451
-V-Stabi OEM Version
-BLS 251 momentan ausgebaut wegen Erneuerung des Getriebesatzes
deshalb die monentan bisschen "krumme" Lage von Empfänger und Stabi Kontrolleinheit, weil diese normalerweise mit doppelseitigem Servotape auf dem BLS 251 sitzen.
Die Kabelschlaufe neben dem Jive lässt sich wegen des Mui Anschluss leider nicht verhindern, deshalb mit Kabelbinder an den Jive Kabeln festgemacht. Das Mui Kabel hab ich genau wie das Master und Slave des Jive im Gewebeschlauch nach hinten zum R8 geführt, aber auf der andern Seite im Akkuschacht.
Hmmm, also auch wenns sicher lieb gemeint war, als Referenz würde ich diese Kabelverlegung nicht unbedingt heranziehen ^^ .
Wenn ich es recht verstanden habe, gehts darum, das BEC-Slave-Kabel nach hinten zur AC-3X zu verlegen, die auf der Kreiselplattform sitzt? Was mich nur wundert, wenn ich mal gerade auf meine AC-3X im SE schaue, zumindest meine AC-3X hat nach Anschluss der 4 Servos keinen freien Platz mehr für ein Slave-Kabel. Insofern erübrigt sich das Problem doch im Grunde, oder? (Wollte mich gerade anbieten, Dir ein langes BEC-Kabel zu crimpen und zuzuschicken...) .
Im Grunde musst Du die BEC-Kabel also "nur" bis zum Empfänger verlegen, und der sitzt ja doch ein Stück weiter vorn. Wundert mich, daß es bei Dir nicht passt.
Kabelverlegung ist bei mir so wie auf dem Foto von Jan in der TDR-Anleitung, dort hatte Jan den Verlauf der BEC-Kabel mit einer gestrichelten Linie eingezeichnet, wenn ich mich recht erinnere. Bei mir hat das mit der Länge ohne Ringkerne dann auch so hingehauen. Fotos kann ich bei Bedarf gerne noch machen, aber durch die Kabelverlegung entlang der Innenseite des Chassis sieht man da nicht wirklich viel. Viel Erfolg!
Hier mal meine Kabelei allerdings mit V-Stabi, wobei es auch für den AC3X reichen würde.
Poah - was bist du denn für ein Kabel-Streber!!
Aber im Ernst - sieht echt gut aus - Respekt!
Bloß der Zwergenlüfter auf dem Jive?? - Bringt das wirklich was?
Obwohl ich zum Glück nie eine Abschaltung hatte, habe ich jetzt auf den 120HV "aufgerüstet" - da brauche ich jetzt auch Pitch nicht mehr so aufpassen..
