Einbau Vorschlag für Mini-V-stabi
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Da immer mehr Interesse aufkommt lieber mit "Satelliten" zu arbeiten als mit herkömmlichen Empfängern, hier mal ein Einbau Vorschlag von mir für den Rigid.
    Auf das Heckservos hab ich den Jeti-Summensignalempfänger gesetzt mit dünnem Schaumstoffklebe-Pad.
    Die Antennen hab ich links am Heckrohr senkrecht nach unten, bzw. waagrecht auf der rechten Seite des Heckrohrs montiert. Das hat sich auch bei den bisherigen Empfängern gut bewährt.
    Die Kabel der Servos sowie der anderen Lebenswichtigen Adern hab ich jeweils in der Länge angepasst.
    So sieht das sauber aus und ist vorzeigbar. Für mich ein wichtiger Punkt.
    Nach der Endmontage hab ich noch eine Raupe Heißkleber über alle Stecker angebracht. Sicher ist sicher.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Einbau Vorschlag für Mini-V-stabi
    Hi Robert !
    Das schaut doch richtig schick aus Sauber Verlegt !!
    Und wie macht sich das Mini am Rigid ?Der Timo ist ja auch schon eine ganze weile mit
    dem Mini unterwegs!
    Es ist doch problemlos an einem 90er zu nutzen oder?
    • Bergbauer
      • 29.01.2009
      • 423
      • Marc
      • NRW
      Interessant finde ich vor allem den schwarzen hinteren Heckrohrspannflansch .
      Hast Du den in einem Kochbad eingefärbt? Erinnere mich an ganz alte RC-Car-Zeiten, wo wir auch solche Kunststoffteile schwarz gefärbt haben, aber irgendwann gabs dann zum einen die Farbe nicht mehr, zum anderen wurden andere Dinge wichtiger... Schön ausschauen würde jetzt noch, die Nickgestängeführung ebenfalls zu schwärzen .
      Grüße,
      Marc
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Hab ja auch schon einige Flüge damit runter.
        Ich konnte keinerlei Nachteile spüren. Es funktioniert genauso wie das große.
        Ich mußte in der Software ein wenig "basteln". Weil sonst hätte ich bei der Kabelverlegung der TS-Servos 2 Kabel an der Steckerleiste überkreuzen müßen.
        Hätte mir nicht gefallen.
        Aber man kann es ja so "zurechtbiegen" wie man es braucht in der Software.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Hallo Marc,
          da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da mußt du Jan fragen...
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • seijoscha
            seijoscha
            Also dann gibt es bei Jan auch das kleine schwarze ?
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              DAS muß man sich aber schon verdienen!
              Ne, weiß nicht. Ist wahrscheinlich jetzt so.
              Sonst gibts ja nix zu bemängeln am Rigid, außer der Farbe....
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • RaptorFlo
                RaptorFlo
                Tolle Sache, das Mini-Vstabi im Rigid, sauber verkabelt!
                Vielleicht ein weinig OT, aber wenn mann Mini-Vstabi mit ein normalen Empfänger nutzt, Gibt´s dann irgendwo noch ein freien Steckplatz für das 2. BEC Kabel vom Jive ? Beim Mini-Vstabi gibt´s ja "nur" 3 TS Servoanschlüsse statt 4 beim normalen Vstabi..
                Grüße,
                Florian
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Hallo Florian,
                  in der Tat es ist ein wenig knifflig mit dem "Slave"-Kabel des Jives.
                  Ich hab leider keinen 2. Steckplatz gefunden mit der richtigen Spannung.
                  Da ich aber sowieso meine Kabel beim kürzen löte, habe ich mir an das Nickservo einen zusätzlichen Stromeingang (in gestückelte Servo-Kabel) angelötet, und dieses mit dem Jive verbunden.
                  Somit bekommt es direkt Strom und hab zuätzlich einen 2. Stecker am Mini-V-Stabi.
                  Wenn du nun vorhast einen normalen Empfänger einzubauen mach es so wie alle anderen auch: Master in den Empfänger (Gaskanal) und Slave ans V-Stabi.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • RaptorFlo
                    RaptorFlo
                    Hallo Robert,
                    Das ist mal eine gute Lösung, Strom dort wo es hingehört am meist belastetes Servo..
                    Einen guten Rutsch und freue mich auf´s Rigid Jahr 2010
                    Grüße,
                    Florian
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      Hi Robert,
                      saubere Sache, schaut gut aus.
                      Mal eine andere Frage: wieviel mm ist denn die Kugel am TS-Servohebel von der Servomitte entfernt ?
                      guten rutsch in neue Jahr
                      Gruß, Timo
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Timo,
                        Der Lochabstand ist 19mm.
                        Die Servohebel sind von Graupner. Ganz besonders gefällt mir, daß die Servohebel klemmbar auf dem Zahnkranz sind. Die Servohebel gibt es Einarmige oder Doppelseitig Version. Die innerste Bohrung (2mm) verwende ich für die Kugel.
                        Einfach noch 2,5mm bohren und M3 Gewinde schneiden. Dann haben auch die Kugeln mit Gewinde sicheren Halt.
                        Man kann sich darüber streiten ob Aluhebel sinnvoll sind. Ich habe aber noch keine Getriebe nach einem Absturz gebraucht. Es sind immer die Rotorkopfgestänge beschädigt worden...
                        Baue um zu fliegen und nicht zum crashen.
                        Hier noch ein Bild:
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          na das sieht ja mal zu schön aus! respekt
                          (Wie lange haste den dafür gebraucht ?)
                          Mfg.Toni der auch noch was art fremdes zu verkabeln hätte
                          offtopic sry
                          sehe doch gerade das du das graupner bls einsetzt . überall?
                          Hattest doch früher die ds8822 drin oder? unterschied irgendwo bemerkt?
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Also für den Heli brauch ich halt eine gewisse Zeit zum aufbauen.
                            Die gleiche Zeit geht zum verschönern drauf. Sind schon ein paar Stunden
                            Ja, bei diesem Rigid sind nur BLS Servos verbaut.
                            Auf der TS die 9632, und am Heck werckelt das 9500.
                            Heli fliegt einfach traumhaft! Wirklich sehr exakt bei den Steuereingaben.
                            Der andere ist mit den 8822 auf der TS ausgestattet. Verrichten ihren Dienst ebenfall souverän.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Hi Robert !!
                              Wie viele Rigid hast du nun eigentlich in betrieb?
                              Neben deinen anderen Henseleit wenn ich mal ganz unverschämt fragen darf?
                              Sind es jetzt 2 oder schon mehr ?Du hast ja auch was aus deinen alten Bestand verkauft
                              und durch den Rigid ersetzt oder wie war das?
                              Deine Nachtflug Show machst du ja noch immer mit dem alten Modellen oder?
                              Oder hast du nur noch die Rigid im Einsatz nein das kann ich mir nicht denken
                              du fliegst deinen anderen Hense doch auch noch........!
                              Dafür sind sie dir bestimmt zu sehr ans Herz gewachsen als das du nur noch die neuen fliegst!
                              Du musst aber nicht Antworten !!
