TDR Datenlog
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    TDR Datenlog
    hier ein Datenlog von heute wo ich verschiedene Flugzustände abgeflogen bin, mich hat es mal interessiert welche Leistung im schnitt beim Schweben / Steigflug / Nick ßberschlag / Roll Tic-Toc / Speedflug verbraten wird.
    Spitzenreiter ist ganz klar das Roll Tic-Toc ansonsten ist der TDR mit dem Setup erstaunlicherweise ein richtiger Energiesparer.
    Ich hab das Log nachträglich bearbeitet und die "Flugzustände" eingefügt, hoffe man kann das einigermassen erkennen
    Gruß, Timo
  • nexus665
    nexus665
    AW: TDR Datenlog
    Herzlichen Dank, Timo! Das ist wirklich ein guter Anhaltspunkt um Verbrauch zu schätzen bei verschiedenen Flugstilen.
    ...besonders, wo mein TDR erst ein Glitzern in Jan's Augen ist
    Hatte Schlimmeres erwartet, echt!
    lG,
    Simon.
    • Exxtreme
      Exxtreme
      AW: TDR Datenlog
      Welchen regler hast du da drin?
      Mfg Richard
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        AW: TDR Datenlog
        da werkelt ein power Jive 120.
        Ich überlege noch ob ich einen Drehzahllogger für Motor oder Rotor einbaue, dann könnte man noch die "steifigkeit" vom Motor bewerten. Rein subjektiv bricht da aber nix ein.
        Gruß, Timo
        • drei d
          drei d
          AW: TDR Datenlog
          naja, einigermaßen.
          nächstes mal einfach grösser machen.
          und warum nur 12,5°
          drehzahlmessung ist pflicht beim loggen.
          auf jeden fall einbauen.
          • drei d
            drei d
            AW: TDR Datenlog
            kannst du den log auch mit spannungslage zeigen?
            (wenns geht etwas grösser)
            [und mit spannungskurve im vordergrund]
            wärmst du die akkus vor dem fliegen auf?
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              AW: TDR Datenlog
              die Akkus wärme ich auf 35°C vor und die Drehzahl bricht rein subjektiv nicht ein.
              Ein Log ist da aber sicher sinnvoll wenn man verschiedene Motoren gegeneinander testen möchte.
              Aber mir ging es bei dem Log nicht darum wie gut der Akku oder Motor ist, sondern in erster Linie wollte ich wissen wieviel Leistung im Schnitt bei den geflogenen Figuren benötigt wird.
              Gruß, Timo
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                AW: TDR Datenlog
                puh, so wie ich gelesen habe ist das getriebe auf 5000 watt ausgelegt, da kommst du aber verdammt nahe dran!
                mich würde mal interessieren, wieviel die vorgeschlagene kombination vom jan, der pyro motor und der jive regler an power ziehen!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  AW: TDR Datenlog
                  normale Peaks sind bei mir so um die ~120 A. Hatte auch schon mal welche bis 150 A...
                  Mit Pyro 30/12 und Power Jive 120.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    AW: TDR Datenlog
                    mhhhhh, da stellt sich für mich immer mehr die frage, ob der jive 80+ hv ausreicht! werde ich ja bald rausfinden, wenn mein tdr habe!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      AW: TDR Datenlog
                      Im Normalfall ausreichend!
                      Der 80er Jive kann ja auch mehr als die 80 A bei einem gutem Kühlkörper!
                      Nur wenn man den Rigid im Sommer, bei mehr als ~25° Grad ziemlich !DAUER- belastend fliegt, wie auch der Timo und ich es schaffen ,dann kann man an die Grenzen kommen.
                      Dann steigt der Jive aber nicht aus, sondern regelt langsam runter mit der Drehzahl. Das merkt man dann schon.
                      Flieg erst mal den 80+ hv.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Heligary
                        Heligary
                        AW: TDR Datenlog
                        Also ich hatte mit dem 80er und Pyro 30/12 schon Peaks von 126A bei 35 Grad Außentemperatur. Bei mir hat er mit dem 13er Ritzel noch nie runtergeregelt.
                        Ich fliege aber auch keine 5 Minuten Dauertictocs.
                        MfG Gerald
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          AW: TDR Datenlog
                          Na bitte!
                          Wie heißt es doch: "Never touch a running System."
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • Stefan Segerer
                            Stefan Segerer
                            AW: TDR Datenlog
                            Hoi,
                            ich hatte mal einen Log mit 5,8 KW im Maximalen. Fliege in der einen Maschine seit ca. 250 Flügen den 80iger OHNE Probleme. In der anderen Maschine den 120iger.
                            Macht euch doch nicht so viel Sorgen, fliegt lieber und habt Spaß
                            Grüße Stefan
                            • Mathelikos
                              • 01.12.2007
                              • 869
                              • Matthias
                              • Schweiz
                              AW: TDR Datenlog
                              ich als zukünftiger TDR Neukäufer bin natürlich am überlegen, ob 80er oder 120'er JIVE. Mir war so, als hätten im Sommer hier manche geschrieben, dass sie den 80 HV beim Speedfliegen zum Abriegeln bekommen haben. Daher sind "wir" wahrscheinlich so in Sorge.
                              Wie auch immer, solche Log's wie von Timo sind wirklich sehr interessant. Aber wenn Du (Stefan) mit Deiner Knüppelkunst den 80'er noch nicht in die Knie bekommst, dann ist das schon mal eine Aussage.
                              Danke und Grüße,
                              Matthias
