TDR mit rumpf / fuselage ?
  • strippenball
    • 11.02.2007
    • 171
    • Marcus
    • 04746 Hartha
    AW: TDR mit rumpf / fuselage ?
    Ja bitte wir möchten Bilder sehn
    Tschau Marcus
    TDR
    TT E 700 mit Steady Rumpf
    Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Na denn... mit Dank ans V-Stabi-Team und ihren Bo´s. Der TDR ist ja der Factor-Mechanik teilweise recht ähnlich (z.B: Bauhöhe), so dass ich da einiges abschauen konnte.
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        und noch ein paar...
        Jeti DS24
        • seijoscha
          seijoscha
          Na das schaut doch richtig Fett aus !!
          Was für für ein Setup Fliegst du in der Bo ?
          Schaut nach einem Strecker Motor aus ......!
          Die Bo mit der TDR Mechanik das kann doch eigentlich nur gut passen .
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Bin auch schon gespannt, wie das Ding fliegt.
            Die 2 großen Fragezeichen sind
            - hält das Getriebe auch bei 1.80mm 4-Blatt
            - reicht die 10er-Hauptrotorwelle oder nicht
            Als Heckantrieb versuche ich es einmal mit auf 8mm-Welle vergrößerten 4-Kant-Kupplungen wie im TDR. Da bin ich auch schon gespannt, ob das hält...
            Setup ist Strecker 435-30 mit 445 U/V, 120er Jive an 12S.
            Am AC-3X muss ich auch erst eine passende Einstellung austüfteln...
            Also noch einige Arbeit und Fragezeichen
            Günter
            Jeti DS24
            • Rüder
              Rüder
              Also in Sachen 180cm und 10er Welle kann ich nur aus der Erfahrung der Faktor Mechanik sprechen.....reicht!
              Der TDR 800 funktioniert ja auch....also, da würde ich mir keine Sorgen machen!
              Rüdiger
              • seijoscha
                seijoscha
                Oetzi hat auch seinen neuen Rumpf fertig habe ich gerade gesehen !
                Schaut richtig Fett aus.
                Allen ein frohes neues 2011 !!!
                • Der-Heli-Freak
                  Der-Heli-Freak
                  Ich will mich mal Outen
                  Denn ich Spiele mit dem Gedanken einen Vario Airwolf Big (Rotor 1,80) zu Bauen auf der TDR 2010 Mechanik mit 800 NHP Pro Blättern als leichtbau mit 1400 bis 1500 1/rpm am Kopf
                  Der Rumpf hat 1350g gehen wir davon aus das er dann Gebaut und Lackiert nicht mehr als 2KG hat.
                  Also alles zusammen 7KG dann sollte mit der Maschine locker Kunstflug drin sein
                  so wie es Reiner Vetter mit der Bo macht
                  Was glaubt ihr wird das was so das man die TDR Quli erkennt und Kunstflug drin ist ? Währe schon Geil langsam als Scaler und dann 1 gang höhen und Megalopps / Rollen / Rückenflug und wieder Scalen.
                  LG Patrick
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    Friedrich S. fliegt seinen TDR mit 4 Blatt und Rumpf......habe ihn beim Speedcup CH damit fliegen sehn: Hammer
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      Was ist denn das für ein Rumpf - sieht spitze aus :-)
                      • Der-Heli-Freak
                        Der-Heli-Freak
                        LG Patrick
                        So ich habe ich nach 2 Wochen Bauzeit fertig bekommen hier mal die 4 Bilder und was noch schöner ist Flugfertig hat er nur 7,68 KG mit 5000`er Akkus.
                        Also der sollte gut gehen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2011, 10:38.
                        • Der-Heli-Freak
                          Der-Heli-Freak
                          Sorry
                          Hier sind die Bilder
                          vom Bösen Wolf (TDR-Wolf)
                          • masterste2000
                            STAX-Helicopters
                            Teampilot
                            • 18.11.2007
                            • 386
                            • Stephan
                            • Köln#
                            Schön ist er geworden!!!
                            Dann melde dich, wenn der Erstflug ansteht
                            Stephan
                            [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                            STAX-Helicopters.com
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Ein geiler Wolf der geht bestimmt richtig gut mit der TDR Mechanik .
                              Schaut 1A aus Glückwunsch!!
                              • Der-Heli-Freak
                                Der-Heli-Freak
                                Das ist ja genau das was ich will und bei 12s mit 5000`er nur 7,68 Kg sollte er 75% des TDR Können das heist wenn ich mit ihm etwas Vertraut bin werde ich ihn bewegen wie denn TDR
