Robert´s NT - Antennenverlegung
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Robert hat mir mal ein Bild gemailt, wo man unter anderem (was ´ne Lackierung - spitze) auch sieht, wie er die Antenne verlegt hat, um auch mit PPM fliegen zu können. Vielleicht sagt er selbst noch was dazu...
    [img src=\"http://www.heli-2000.de/bilder/robertnt.jpg\"]
    Markus
  • JG
    JG
    hi,
    der 3d nt sieht schon toll aus mit dieser lackierung, wenn man nur wüste aus welchen bundesland robert kommt.
    und die antennen verlegung ist bestimmt nicht schlecht
    gruß georg
    p.s. ich weist schon wo robert her kommt war nur ein kleiner spass
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Da ich nun auch einen NT fliege und eine Vorliebe für PPM habe, bin ich bei diesem auf folgendes Problem gestoßen:
      Immer in der gleichen Flugpositíon hatte ich etliche Zappler auf Heck. Und das war reproduzierbar!
      Ich tippte auf Empfangsprobleme. Mit PPM merkts man rechtzeitig!
      Die Antenne war nach Herstellerangaben verlegt.
      Hab dann mit der Verlegung herumexperementiert:
      -Antenne parallel zum Heckrohr velegt. War aber auch nicht
      besser X(
      -Antenne um die Mechanik gelegt. Aber davon kann ich
      nur abraten! X(
      Am besten wäre eine Stabantenne, wie bei den Jets, einmal geht´s schon X( oder quer raus (ist auch nicht schön)
      Aber jetzt hab ich eine Lösung wie ich die Antenne weder parallel zum Heckrohr und dabei quer verlegen kann
      --] als Ring!
      Damit hab ich ein zufridenstellendes Ergebnis erzielt, daß zu 99% sicher funktioniert.
      Wer das auch mal versucht möge hier bitte seine Erfahrungen preisgeben.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hi Robert
        kompliment für die super-lackierung.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Spitze, der schönste NT den ich je gesehen hab.
          Wenn ich doch nur auch lackieren könnte
          • JR
            JR
            schicke Lackierung, meiner ist auf folgendem Bild noch sehr blass
            Zur Sache:
            ich fliege auch PPM und habe die Antenne wie folgt verlegt:
            [img src=\"http://www.rothfuchs.org/pics/rc-heli/TDNTAntenne.jpg\"]
            Hier gibt es noch ein paar Bilder dazu: [a href=\"http://www.rothfuchs.org\"]http://www.rothfuchs.org[/a]
            Bei Interesse kann ich noch ein paar Detailaufnahmen der Montagepunkte der Antenne machen.
            Ich fliege entweder den normalen oder den Doppel Super IPD Empfänger von Multiplex. Beide funktionieren auch zu 99% gut.
            Tschö
            JR
            • Uli Haslinde
              Uli Haslinde
              Mann JR,
              aus ästhetischen Gründen ist es strengstens untersagt Bilder von Albino NTs hier zu veröffentlichen. Außerdem ist das gefährlich, da sich solche NTs schämen und es immer wieder zu Selbstmorden unter ihnen kommt.
              • JR
                JR
                Jau Uli, da hast´ recht, meiner hat sich leider schon einmal selbst getötet ;(
                Nun hat er aber das praktische Klebefenster von [a href=\"http://www.cr-modelltechnik.de\"]http://www.cr-modelltechnik.de[/a] drauf, seit dem ist er nicht mehr suizidgefährdet
                Tschö
                JR
                • Jörg
                  Jörg
                  Hi Robert,
                  sind das bbt Blätter?
                  Jörg
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    • Christoph Gammenthaler
                      Hallo Robert & andere,
                      Sieht echt toll aus dein NT. Meiner ist nur gelb mit schwarzem Fenster.
                      Fliegst du einen JR Kreisel im NT? Ich hab den 550 drin und musste den Hebel beim Heckservo extrem weit innen einhängen, damit ich mit der Empflindlichkeit höher als 50% gehen kann. Wie ist das bei dir?
                      Gruss Christoph
                      • HeliInvasion
                        HeliInvasion
                        @ Klaus :
                        Das ist doch einmal eine saubere und vorbildliche Kabelverlegung. Sowohl Antenne als auch die restlichen elektronischen Bauteile. :]
                        • Dieter F. Heinlin
                          Dieter F. Heinlin
                          Hallo Klaus,
                          sind das "2 unterschiedliche NT" oder wurde da noch was geändert zwischen den Fotos...?
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Hallo Dieter,
                            Es sind Fotos vom Bau, gleicher Hubi. Beim 2. Bild ist nur die Antenne noch nicht mit dem Kabelbinder fest. Gummis vom Empfänger wurden auch noch geändert. Neueste ßnderung von meinem NT ist jetzt das ich Rote Kufenplatten habe und neue Haube Kohle mit Flammen Design. Und Heckrohrklemmung aus Alu mit den Graphitrollen auf Bild ist noch Delrin Teil zu sehen. Mache bei Gelegenheit mal neue Bilder und stell sie rein.
                            @Andre, Vielen Dank da lege ich großen Wert darauf. Ist aber abgekuckt aus dem Rotor. Das mit dem Kabelkeller.
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Jörg:
                              weiß nicht welche Blätter das sind. Hatte diese mal zum testen von einem Freund drauf.
                              Cristoph:
                              Habe aus "Sicherheitsgründen" den 5000er von Graupner drin.
                              Habe glaub ich bei dem dritten Loch von innen eingehängt.
                              Kann dabei voll aufdrehen (125%) bei Vollgas. Funktioniert einwandfrei. Hab dazu das Servo 8700 ebenfalls G. Zusätzlich mit Propellermomentgewichten optimiert.
                              Danke für die komplimente der Lackierung. Man lernt halt dazu.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
