NHP Razor Pro Blades 710mm
  • Dirkontour
    Dirkontour
    Hallo an alle,
    habe vor 2 Wochen meinen NT und das ganze Zubehoer bekommen. Der Aufbau hat sich mit etwas Geduld und hie- und da zweifachem lesen auch fuer einen Laien als durchfuehrbar herrausgestellt. Trotzdem habe ich natuerlich noch die ein oder andere Frage. Hier aber erst mal nur eine.
    Ich habe versucht die Rotorblaetter auszuwuchten. Aber irgedwie kommen mir Zweifel ob man dies bei den NHP´s ueberhaupt machen muss. ?( Nach einem muehsamen ausbalancieren auf einem Lineal sieht es so aus, als ob der Schwerpunkt der beiden Blaetter lediglich 1-2mm auseinander liegt. Auch das Gewicht scheint beinahe gleich zu sein.
    Frage:
    Muss man die NHP´s gar nicht mehr auswuchten oder sind diese 1-2mm bereits zuviel und man muss es doch tun ?? Wie weit darf erfahrungsgemaess der Schwerpunkt auseinander liegen ??
    Im vorraus Danke fuer euere Feedback
    Dirk
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    bin zwar kein 3D Flieger....
    aber früher habe ich mein Blätter immer ausgweogen usw...
    dann hab ich mal ein Paar neue nicht ausgewogen.......
    die sind aber trotdem super gegangen...beim vergleich mit den ausgewogenen zeigte sich das die guten Blätter eigentlich die schlechtesten "wiege werte" hatten......
    es waren Blätter von verschiedenen Firmen.... 8)
    seit dem wiege ich keine Blätter mehr aus.....
    die meisten Markenblätter werden ja heute schon vorsortiert und so bekommst Du in der regel ein fast gleiches paar Rotorblätter......
    das ist meine Erfahrung mit Rotor-Blätter...... :]
    mal gespannt was die anderen dazu sagen......
    • ma.hocke
      ma.hocke
      Hi!
      Meine NHP´s habe ich nur ausgepackt, dranngeschraubt und fertig
      Ausgewogen habe ich sie nicht.
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        Glaube ist gut
        Kontrolle ist besser
        PS: Allerdings sollten dann während eines Fluges die Mücken auch "statisisch" gleichmäßig verteilt "aufschlagen".
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          Kontrolle ist schon immer besser gewesen........ :]
          aber wegen 1 mm oder 1 gramm..........ich glaube das kann mann vernachlässigen......
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            hi
            habe die nhp´s mal auf der waage nur nach gewicht ausgewogen:
            die differenz der beiden blätter betrug lediglich 0.1gramm!!
            auch die cr-blätter die ich noch habe, sind so genau.
            Veritas odium parit
            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
            • Dirkontour
              Dirkontour
              Danke fuer euere Antworten,
              ich dachte mir zware dass die 1-2mm nichts ausmachen, aber als Laie ist man doch hie und da ueberascht was man so alles machen muss.
              Also, dann werde ich die NHP´s wohl auch ohne weiteren Aufwand einfach dranschrauben.
              Danke nochmals
              Dirk
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                ich fliege auch die Razor Blades und habe meine auch noch nicht ausgewogen. Fliegerisch passen sie perfekt und man braucht sie nicht auszuwiegen - meine Meinung.
                Christian
