MP XL V-91 Zahnflankenspiel einstellen....nur wie???
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels.....
    Ich habe bei meinem XL das Ritzel gewechselt....
    Vorher 17z....jetzt 16z......
    Jetzt habe ich den Motor wieder rein und wollte das Zahnflankenspiel einstellen......
    Das geht ja beim XL garnicht!!!!
    Oder hab ich was übersehen*
    Ich kann in der Anleitung nix finden.....
    Gruss Scheich..........
    MZ 24 Hott
  • Andy2211
    Andy2211
    AW: MP XL V-91 Zahnflankenspiel einstellen....nur wie???
    Hi Scheich,
    in wiefern meinst du geht es nicht? Technisch?
    Du kannst die Motorhalterung seitlich etwas rein und rausschieben. Wenn du damit nicht hinkommst kannst du die Unterlegscheiben verwenden (die 0,25er oder sowas), dann sollte es klappen.
    Andy
    • Fredoc
      • 14.03.2007
      • 413
      • Frederic
      • Metz
      wenn du von 17 auf 16 wechselt, muss der Motor nach innen.
      Da geht nur eins, Löscher vergrössern und wieder schrauben mit der Motorhalter oberkannte parallel zur Seitenteile.
      Fred.
      T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Ich glaube ich hab es raus....
        Die 16er Glocke war von einer kompletten Yamada Kupplung übrig.....
        Die Kurbelwelle des Yamada sitzt näher am Motorflansch(glaube ich)
        Somit passt es beim Yamada.....
        das wäre die einzigst logische Erklärung......
        MZ 24 Hott
