NT Nachtflugblätter
  • Klaus G.
    Klaus G.
    NT Nachtflugblätter
    Wer kennt gute Nachtflugblätter die auch auf dem NT gut gehen.
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    NT Nachtflugblätter
    hallo Zusammen
    diese frage brennt mir auch schon lange auf den nägeln resp. blättern.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • Harry Z
      Harry Z
      NT Nachtflugblätter
      HI
      Ich würde einmal bei Christof Rothe anfragen
      [a href=\"http://www.cr-modelltechnik.de\" target=\"_blank\"]CR-Modelltechnik[/a]
      • Klaus G.
        Klaus G.
        NT Nachtflugblätter
        Hab ich schon gemacht, hab zur Antwort bekommen das es in naher Zukunft keine Nachtflugblätter für den NT geben wird.
        • Harry Z
          Harry Z
          NT Nachtflugblätter
          Hi Klaus !
          Schade das mit CR.
          Guck mal unter [a href=\"http://www.sab-compositi.it\" target=\"_blank\"]SAB[/a]
          Mann müsste nur nachfragen ob die Nachtflugblätter ebenso neutral hängen wie die 3D 710mm
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            NT Nachtflugblätter
            Hi!
            Schade, dass Christof keine Nightblades mehr macht. Ich habe aber noch einen Satz. Die ahben 2 mm Vorlauf. Will am WE mal testen, ob die auf meinem Genesis mit Bendix laufen. Die restliche Beleuchtung ist schon vorbereitet.
            Markus
            • Klaus G.
              Klaus G.
              NT Nachtflugblätter
              Markus wie sieht deine Restliche Beleuchtung aus , benutzt du Knicklichter oder verwendest du LED´s
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                NT Nachtflugblätter
                Hi!
                Ich hab´ beleuchtete Kufen, Seitenleitwerk und eine Haubenbeleuchtung von [a href=\"http://www.js-helitec.de\" target=\"_blank\"]Jürgen Saal[/a].
                Markus
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  NT Nachtflugblätter
                  Ich hab normale "Tag"-blätter umgebaut für Nachtflug.
                  Und zusätzlich einen neuen Leitwerksatz, bestückt alles mit LED´s. Jedes Teil hat andere Farben zur besseren Lageerkennung.
                  Allzeit bereit!
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Uli Haslinde
                    Uli Haslinde
                    NT Nachtflugblätter
                    "Gehen" tun auch die MS Nachtflugblätter mit 71cm. Mein Kumpel Jörg hat allerdings erst etwa 5 Flüge damit gemacht, hat aber zumindest nichts auffällig Negatives festgestellt.
                    Wir beleuchten die Kufen und das Leitwerk mit Knicklichtern.
                    @ Robert:
                    echt coole Lackierung!
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      NT Nachtflugblätter
                      Danke Uli,
                      Werde dann mal die MS Blätter bestellen.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        NT Nachtflugblätter
                        Danke Uli.
                        Werde diesen auch beim rc-heli-terffen präsentieren.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Hoglibogli
                          Hoglibogli
                          NT Nachtflugblätter
                          Fliege die Nachtflugblätter von SAB auf meinem NT. Fliegen sich ok. Pitch fühlt sich ein wenig anders an. Vom Unterschied ähnlich wie die alten CR Blätter (68cm) zu den NHP.
                          Gruß Vincent
                          • SandroT
                            • 03.12.2001
                            • 1043
                            • Sandro
                            NT Nachtflugblätter
                            hallo Zusammen
                            ich wollte mal fragen, ob neue erfahrungen zu den nachflugblättern von SAB oder MS vorhanden sind.
                            welche würdet ihr definitiv empfehlen?
                            Veritas odium parit
