Rigid Hauben Dekor entfernen?
  • seijoscha
    seijoscha
    Hi !!
    Hat schon einer von euch versucht die Dekor Fenster und Kometen von der Haube zu entfernen ?
    Ich wollte vielleicht ein andere Dekor Farbe aufbringen nun wollte ich aber erst einmal Wissen ob ich die alte überhaupt von der Haube bekomme ?
    Da das ja wie die Hölle kleben tut glaube ich das es gar nicht oder schwer zu
    entfernen geht.
    Wenn ja wie geht-s am besten ?
  • Bergbauer
    • 29.01.2009
    • 423
    • Marc
    • NRW
    AW: Rigid Hauben Dekor entfernen?
    Ich hatte mit Jan mal drüber gesprochen und er sagte, daß man die Folie eigentlich nicht mehr runter bekommt. Jans Empfehlung war, eine neue Folie ggf. drüberzukleben, allerdings erfordert das dann schon ein ruhiges Händchen und eine gewisse Präzision beim Aufbringen der neuen Folie, damit es wirklich deckungsgleich ist und von der alten Folie nichts durchscheint.
    Ich würde es an Deiner Stelle aber trotzdem mal versuchen, mein persönlicher Eindruck ist, daß man die Folie schon abbekommt und sie gar nicht sooo fest klebt. Evtl. kannst Du versuchen, Dich Stück für Stück vorzuarbeiten und dabei immer etwas Spüli zwischen den abgezogenen Teil und die Haube zu bekommen, und Dich so Stück für Stück vorarbeiten, bis sie eben ab ist.
    Grüße,
    Marc
    • Markus Tillmann
      • 20.12.2005
      • 557
      • Markus
      würde es mit einem Fön versuchen
      Gruß Markus
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich muß mal schauen wie und ob ich es mach aber danke für die Tipps !!
        Das ist wirklich eine Monster Folie ich glaub kaum das die ab geht .
        Und wenn nur mit viel,viel Mühe mal schauen!!
        Danke!
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Wie wäre es mit Lösungsmitteln um den Kleber aufzuweichen? Anschließend Aufkleber runter und Haube ganz klassisch spachteln, schleifen und neu lacken?
          Die Aufkleber sind doch nicht spritfest oder?
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • mike65
            mike65
            Das ist normale Oracal Folie. Mit einem Haarfön ca. 50-60 Grad dürfte das kein Problem sein. Die Temperatur darf nicht zu hoch oder zu niedrig sein damit die Folie nicht reisst und man sie am Stück abziehen kann. Die Folie erwärmen, vorsichtig abziehen, wenn die Folie dann erkaltet einfach wieder anwärmen. Die Folie so kurz wie möglich greifen, also so das sie sich nicht wie Kaugummi zieht. Von Lösungsmitteln kann ich nur abraten, ist ne riesen Sauerei.
            LG Mike
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              hi,
              nehm ein Dampfreiniger (kein Dampfhochdruckreiniger)
              Damit geht es wie von alleine ab.
              MfG
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Jetzt macht doch hier keine Wissenschaft draus. Ein Fön / Heißluftgebläse und die Folie geht wunderbar wieder ab.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  OK das werde ich mal ausprobieren danke !!
                  Ich wollte hier keine Wissenschaft Diskussion anzetteln ......!
                  Wollte nur wissen ob es schon jemand gemacht hat .Da es ja heißt das die Folie nicht abgeht.
                  Danke!
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Ja die Folie geht nicht ab, so heißt es. Nur damit ist natürlich gemeint, die Folie hält einfach im normalen Gebrauch sehr gut und geht nicht ab, wie so manch andere Billigfolie es manchmal doch tut, sich von alleine ablösen.
                    • Wutz
                      • 12.01.2008
                      • 1377
                      • Essen/Hornbach
                      Mit einem Fön erwärmen...und abziehen....geht sehr gut
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Mach sie doch mal mit einem Fön warm, sollte gehen...
                        • Nightmare Brain
                          • 24.02.2006
                          • 804
                          • Sebastian
                          • Gardelegen / Eisleben
                          boah so viele Papagein hier!
                          Hey, versuchs doch mal mittn FßßßN!
                          mfg
                          Basti
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2417
                            • Jan
                            • Groß-Umstadt, Schaafheim
                            Habe es noch nie gemacht, aber mit einem Fön soll es ganz gut gehen - habe ich irgendwo gelesen
                            Gruß Jan
                            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Ach Leute jetzt haben wir es begriffen also nichts für ungut !!
                              Danke!
