3 mm Servohebel TDR
  • guidof911
    guidof911
    3 mm Servohebel TDR
    Hallo ,
    bekomme nächste Woche meinen TDR.
    Daher eine wichtige Frage.
    Wo bekomme ich 3 mm dicke Servohebel für die BLS 451 TS-Servos ?
    Sind ja laut Handbuch von Jan dringend empfohlen.
    Danke für eure Hilfe.
    Guido
  • Bergbauer
    • 29.01.2009
    • 423
    • Marc
    • NRW
    AW: 3 mm Servohebel TDR
    Du kannst die ganz normalen Kunststoffhebel nehmen, die bei den BLS 451 dabei sind (sollte so auch im Handbuch stehen).
    Grüße,
    Bergbauer
    • rpm5000
      rpm5000
      Hy,
      oder du nimmst die hier wenn du's schick haben willst:
      Gibts in Lila, Blau, rot und silber. Und die haben am 3. Loch exakt 17,5 mm. Optimal.
      Meine origs von Futaba die Jan empfielt haben z.B. 19 mm am 3. Loch, nicht wirklich gut. Fliegt aber trotzdem.
      Jan rät zwar von Alu-Hörnern ab, da bei nem evtl. Crash auf jeden Fall die Servogetriebe hinüber sind, aber ... wem's gefällt und wer mit dem Risiko leben kann...
      Greetz
      • mike65
        mike65
        Ich konnte auch nicht widerstehen und hab die Aluhebel eingebaut. Die passen perfekt. Nur fürs Heckservo hab ich den Plastichebel verbaut.
        LG Mike
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Bei Mikado sind glaube ich auch glasfaserverstärkte Hebeln für die BLS im Angebot...
          LG André
          • Three Dee
            Three Dee
            Hallo erstmal,
            ich habe noch vier Mikado Carbon Servoarme daliegen. Die Arme sind neu und unbenutzt und passen für Futaba/Robbe Servos.
            Bei Bedarf PN.
            Gruß Markus
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Naja wie Bergbauer schon gesagt hat - die liegen doch bei jedem BLS451 dabei!
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • mike65
                mike65
                Kurzes Threadnapping
                Habt ihr die Schrauben der Blattlagerwelle ENTGEGEN der Anleitung mit Loctide gesichert?
                LG Mike
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Nein - habe "zitternd" vertraut - und sind doch jetzt bei schon fast 100 Flügen auch noch nicht rausgefallen..
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    die dicken Hebel die beim BLS dabei sind funktionieren recht gut.
                    Alternativ passen auch die Mikado Servohebel, da stehen die Gestänge im vorletzen Loch schön grade.
                    Gruß, TImo
                    • Denis
                      Denis
                      Hi TimoW
                      My name is Roman I fly 5 monath first Rigid in Prague.
                      Pleas Can you sent me your setup for V Stabi Version 4 original from Jan for compare. Many Thanks Roman RCModeler editor my email is rposp@iol.cz
                      ps.PLS. do you have mobile phone..... I have some question abou rigid and motors
                      Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2009, 10:42.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Aber wo bekommt man die originalen Servohebel die beim BLS451 dabei sind zum nachkaufen? Weiß da jmd. eine Adresse?
                        • ggoerisch
                          • 10.10.2007
                          • 72
                          • Goetz
                          Hallo Daniel,
                          Der Servohebel hat die Bestellnummer F1481.
                          Grüße Götz
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich habe die Alu von Quick genommen die Passen Perfekt .
                            Am Heck Servo hab ich das Originale Futaba genommen .
                            Es geht aber auch nur mit den Dicken Futaba Hebeln würde sie aber zu 1 Arm Hebeln um modifizieren .
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Super Götz, danke!
                              Alu möchte ich nicht.
