TDR und Pyro
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    TDR und Pyro
    Muss ich den Pyro mit der langen Welle oder mit der Standartwelle bestellen ?
    Danke für eure Antwort.
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: TDR und Pyro
    Ich glaube so nen Pyro 30-12 muß rein weiß nicht ob es da verschiedene Wellen gibt.
    Tim
    • Tommesp
      • 12.05.2008
      • 361
      • MFV Teutoflieger, Rock City
      AW: TDR und Pyro
      Guten Morgen.
      Die Standardwelle genügt. Und da muss kein Pyro rein, gibt derweil genug Alternativen.
      Beste Grüße,
      tommes
      [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        AW: TDR und Pyro
        hi,
        neee pyro muss nicht und es reicht die normale welle,
        öhhm wie tommesp auch schon geschrieben hat
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • tba2arnold
          • 23.08.2005
          • 195
          • arnold
          AW: TDR und Pyro
          Was sind die guten Alternativen ?
          Welche Lipo's soll ich nehmen ?
          Gruss Arnold
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            AW: TDR und Pyro
            zu den motoren gibt es schon einige threads : musst mal die sufu verwenden .. nur soviel an dieser stelle : scorpion und neu motors.
            ich verwenden aktuell die rhinos 6S 25C 4900 aus HK. die haben mich insgesamt 180 € gekostet und funktionieren prima. habe aber nur 2 stück (= einen akku) für den rigid. vor dem winter kaufe ich keine neuen lipos mehr.
            nächstes jahr dann mal sehen. entweder hyperion, vplus oder auch mal wieder einen von SLS.
            ich glaube so wirklich schlechte akkus gibt es gar nicht mehr.
            • Rüdi
              Rüdi
              AW: TDR und Pyro
              Gruss Arnold
              Wenn du wirklich eine Alternative zu den überteuerten und auch teilweise überschätzten üblichen Dauerbrennern nehmen willst, seh dir mal die Werte von den Xera Motoren an.
              Die Herstellerangaben sind alle untertrieben und sie laufen und laufen und laufen . . .
              Kühler als die meisten, haben richtig Bums, große Lager, weil innen eine 8mm Welle und vom Preis unschlagbar.
              Sieh mal bei espritmodels.com nach.
              Als Akku bietet Desire Power alles was das Herz begehrt. Die haben auch 10er und 12er Stangen mit 25C und 35C.
              Da muss man nix mehr selber basteln. . .
              Rüdiger
              Zuletzt geändert von Gast; 13.10.2009, 12:33. Grund: Erweiterung
              • HeliSkip
                • 13.01.2009
                • 485
                • Skip
                • Worldwide
                AW: TDR und Pyro
                @Rüdi
                Hat denn DP auch einen lokalen Händler?
                Oder muss man da wieder Mengen bestellen, damit sich die Fracht lohnt?
                Cheers
                Heliskip
                Logo-400SE
                TDR-700, TDR-800
                • Rüdi
                  Rüdi
                  AW: TDR und Pyro
                  Zitat von HeliSkip Beitrag anzeigen
                  @Rüdi
                  Cheers
                  Heliskip
                  Ich glaube die haben keinen Händler im Westen weil sie meist nur an Großhandel liefern.
                  Ich bin mit ihnen in Kontakt und versuche gerade rauszufinden was denn die Frachtkosten sind.
                  Zuerst wollen sie natürlich sehen an welche Mengen man denn so denkt . . .
                  Die Preise sind super. Eine 10er Stange mit 4000 mAh und 35C kostet 188 USD was ungefähr 130 Euronen entspricht.
                  Selbst wenn man da noch mal 10 bis 20 Euro Fracht rechnet ist das unschlagbar.
                  Bleibt die Frage nach Langlebigkeit. . .
                  Aber bei dem Preis kann man ja ruhig zweimal hinlangen.
                  Rüdiger
                  • HeliInvasion
                    HeliInvasion
                    AW: TDR und Pyro
                    Hallo Zusammen,
                    Desire Power Lipos bekommst Du auch bei Freakware. Und mal so unter uns, ... ich würde fast behaupten ein Namhafter deutscher Lipo-Händler führt diese unter Eigenlabel.
                    André
                    • tba2arnold
                      • 23.08.2005
                      • 195
                      • arnold
                      AW: TDR und Pyro
                      Gibt es Erfahrungen mit dem Actro von Köhler ?
                      - Leistung im Vergleich zu einem Pyro ?
                      - Mechanische Probleme ?
                      - Sonstiges Wichtiges ?
                      Habe gelesen dass, die sich bei Reparaturen sehr lange Zeit lassen und schlecht erreichbar sind.
                      Danke für eure Antworten
                      Arnold
                      • wodo
                        wodo
                        AW: TDR und Pyro
                        Hallo Arnold
                        Ich fliege in meinem MP-XL-E einen Actro und kann nur gutes über diesen Motor sagen.hab damit schon ca 100 Flüge gemacht und auch im Sommer kein Hitze-Proplem.Fliege mit 12 S
                        Auch ein Freund hat Ihn in einem Logo 600 mit 12 S und auch keine Propleme,und der Motor hat Spitzenleistung .Ich glaube nicht das viel Unterschied zu einem Pyro ist denn ich in meinem Rigid verwende.
                        Wolfram
                        • Rüdi
                          Rüdi
                          AW: TDR und Pyro
                          Zitat von Andre Bieber Beitrag anzeigen
                          Hallo Zusammen,
                          André
                          Kann schon gut sein.
                          DP hat sie mir auch ohne Logo angeboten damit ich unter meinem eigenen Label verkaufen kann.
                          Da müsste ich aber mind. 200 Stück abmehmen.
                          Da komm ich ja mit dem Laden nicht mehr nach. . .
                          Aber ich hab ja kein Geschäft sondern will nur günstig fliegen.
                          Mit DP Logo gibts keine minmum Abgabemenge.
                          Rüdiger
