Leichtes flattern der Kufen und heck problem!!!
  • evolution
    evolution
    Hallo erstmal!!!
    Habe seit einer Woche einen NT
    So jetzt mein Problem.
    Habe ihn bisher nur geschwebt und Festgestellt das die Kufen stark vibrierten (Spurlauf unter aller Sau).
    Spurlauf mitells Pitchlehre und Libellen eingestellt und der Spurlauf stimmte soweit ich es im Flug erkennen konnte.
    die Kufen Vibrieren aber immer noch minimal
    Ausserdem beginnt mein Heck im HH Mode leicht an zu schwingen. habe die Empfindlichkeit schon versucht einzustellen ohne erfolg.
    Im Normal Mode ist es fast kmpl. weg.(nur das Heckvibrieren)
    Gyro ist ein 401 mit 9250. Blätter NHP Razor(ausgewogen).
    Leider konnte ich die Drehzahl noch nicht Messen.
    Der Heli ist Absturzfrei.
    ich Hoffe ihr könnt mir Helfen
    Mfg Dennis
  • Klaus G.
    Klaus G.
    ßber Vibrationen im NT ist schon ne menge geschrieben worden, benutze mal die Suchenfunktion da bekommst du ein paar Antworten. Denn alles nochmal schreiben ist zu viel.
    Nur soviel ich habe das selbe Problem mit leichten Vibrationen. Als letzte Quelle kommt bei mir nur noch der Motor in Frage OS 91. Bin gerade am testen mit anderen Sprit sorten, mit Nitro und ohne.
    • evolution
      evolution
      Habe bereits gesucht aber keine genauen angaben gefunden!!!
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        hi Dennis
        da gibt´s diverse möglichkeiten:
        -spurlauf der nhp ca. 2cm vom randbogen entfernt penibel genau einstellen.
        -spurlauf unbedingt so einstellen, wie Jan in der bauanleitung beschrieben hat.
        -gleitkulisse der paddelstange darf kein spiel aufweisen aber auch nicht klemmen.
        -spiel des zentralstücks. einige helfen mit schlitzen des zentralstücks ab.
        -heckriemenspannung kontrollieren.
        -motor ist noch nicht eingelaufen. 2te kopfdichtung verwenden.
        -nicht zu hohe drehzahl fliegen. variere mal +/- 50u/min. tiefe drehzahl bevorzugt.
        der heli ist übrigens nicht zum kampfschweben konzipiert
        [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=8252&boardid=41\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=8252&boardid=41[/a]
        [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5205&boardid=41\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5205&boardid=41[/a]
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • Kurt
          Kurt
          ]]] gleitkulisse der paddelstange darf kein spiel aufweisen aber auch nicht klemmen
          mich würde sehr interessieren, ob das wirklich zu schaffen ist. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, aber ein gewisses Spiel bleibt bisher immer.
          viele Grüße
          Kurt
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            hallo Kurt
            habe sie so eingestellt, dass sie spielfrei läuft und mit dem eigengewicht gleitet. (ausgebauter zustand)
            als schmiermittel verwende ich wd40.
            Veritas odium parit
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Also ich hatte dieses Jahr gelegenheit in Böblingen mir den NT von Herrn Pöting anzusehen auch mit den Händen und da war sehr großes Spiel in der Kulisse und sein Heli lief Vibrationsfrei !!!
              • evolution
                evolution
                Habe gestern nochmal alles überprüft und nach dem letztem
                fliegen festgestellt, das die Blätter obwohl jetzt auch Optisch im flug sehr gut wieder einen pitch unterschied von 1 Grad hatten.
                Habe sie nochmal (2 Stunden) lang penibel eingestellt da ich nicht glaube das sie sich selber verstellt haben :rolleyes: Warte auf besseres Wetter zum testen!
                erstmal vielen dank für die Antworten
                Wünsche Frohes Fest
                Dennis
                • mobbbl
                  mobbbl
                  Wenn der Spurlauf das letzte mal richtig war und jetzt wieder 1 Grad daneben ist, dann ist die Blattlagerwelle wohl krumm.
                  MfG Guido
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Stimmt könnte an der Blattlagerwelle liegen.
                    @Dennis,nimm einen Inbusschlüssel und drehe an einer Blattlagerwellenschraube. Dabei darf sich der gegenüberliegende Blatthalter nicht auf und ab bewegen
                    ( Eiern ) bewegt er sich leicht ist die Welle Krumm. Die Methode ist recht sicher man kann sich darauf verlassen.
                    • evolution
                      evolution
                      Also alle Probleme bereinigt
                      Drehzahl gesenkt Kufen Vibrieren verschwunden
                      Das Vibrieren des Hecks kommt noch vom etwas zu fett laufenden Motor da dieser noch nicht kmpl. eingelaufen ist.
                      ich muss wohl beim ersten mal Spurlauf einstellen etwas Sch**** gemessen haben! Funzt jetzt einwandfrei.
                      Ausserdem hätte ich nie gedacht das ein Hubi mit so wenig Drehzahl solche Flugleistungen erreichen kann
                      Erst jetzt kann ich euer schwärmen um den NT verstehen und ihr habt mehr als Recht.
                      Guten Rutsch und nochmal vielen DANK für die Antworten.
                      Dennis
