Mein Rigid lebt wieder...
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Mein Rigid lebt wieder...
    Zitat von enzo Beitrag anzeigen
    PS: die Haube ist wirklich sehr bunt, aber schön lackiert!!!
    Sieht mir mehr nach Folie aus
    Aber ich finde die Haube gut
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Ist ne Folie....
      So bund ist sie nun auch wieder nicht. In natura sieht sie auf jeden fall noch ein ticken besser aus. Wer will kann ja jetzt nach Stürzelberg kommen, ich fahr in 15 min los.
      Sensortotzone hoch stellen bringt auch nichts, denn das ganze spiel macht er auch im stand ohne das der Rotor läuft. Komischerweise macht mein Logo 400 das nicht mit der standard RC-Totzone. Also Sender kannes dann ja auch irgendwie nicht sein, bin da selbst ratlos...
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        Aha, welchen Sender hast du? Lass den Sender mal eingeschaltet und beobachte im Servomonitor ob er einen Drift hat am Heckkanal.
        Das ist so auf jeden Fall nicht ok bis eher schlecht!
        lg.
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          So wie´s aussieht bist du ja jetzt schon weg fliegen. Hoffentlich kommt er heil wieder. Da ist auf jeden Fall etwas extrem faul. Nicht das dein Gyrosensor eine Macke hat, so wie es bei mir auch war. Wie enzo schon geschrieben hat verschleierst du so nur ein richtig heftig vorhandenes Problem. Wenn du das nicht findest, wird dein Rigid schneller wieder nicht mehr leben als du gucken kannst.
          Wie hoch hast du die Empfindlichkeit des Heckrotors eingestellt?
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            So wieder da alles heile. Hecksetup steht auf der ersten seite bin bei 85 Empfindlichkeit. Am Sensor kann es eigentlich auch net liegen...ist ein anderes V-stabi drinn als ich vorher hatte. Da hat er das gleiche gemacht. Ist echt sehr komisch das ganze... aber fliegt gut der Rigid Heck steht wie ne 1 jetzt. Meine DX7 zeigt auch nix an das im Servomonitor das mein Poti driftet. Wenn es driften würde, hätte ich das ja auch im Logo 400, da hab ich es aber nicht.
            Wie gesagt RC Totzone hoch und es geht...bin da echt überfragt das eine Argument schließt das andere immer aus bei meinem Problem...
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              • Markus
              Ok, versuch mal den Drift am Sender auszutrimmen. Wenn das Heck dann nicht mehr weg dreht driftet dein Stabi, entweder weil das Stabi nicht in Ordnung ist oder weil du doch Vibrationen hast.
              lg. Enzo
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ohhhhh,
                es wird doch überall davon abgeraten beim V-Stabi am Sender zu trimmen....
                Oder liege ich da falsch?
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Stimmt schon - ist ja nur zur Eingrenzung des Fehlers und soll nicht dauerhaft am Sender ausgetrimmt sein.
                  Günter
                  Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                  1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                  Jeti DS24
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    • Markus
                    Am Heck gehts problemlos. Mein Alu-Stabi hatte immer drift, war nur so weg zu bekommen.
                    lg.
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      Trimmen geht, beim neu anstecken kalibriert er den Nullpunkt wieder neu und die Trimmung ist weg...
                      euer Henning Piez (ENSONIC)
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        • Markus
                        Stimmt prinzipiell! Aber die guten Sender haben ja Flugphasen abhängige Trimmung. Somit geht das ganz easy!
                        lg.
                        • wodo
                          wodo
                          Hallo Jungs
                          Habe auch bei meinem Rigid so ein ganz spez.Proplem.Beim Schweben bewegt sich das Heck immer so ca.30-40 cm langsam hin und her.Egal bei welcher Drehzahl.Schon fast alles versucht aber keine Besserung.Denke womöglich V-Stabi-Sensor hinüber.Wer hat auch so was bei seinem Rigid.
                          HELP
                          Wolfram
                          • jguther
                            jguther
                            Das sind Vibrationen, die den Sensor beeinflussen.
                            • rpm5000
                              rpm5000
                              Zitat von wodo Beitrag anzeigen
                              Hallo Jungs
                              HELP
                              Wolfram
                              Haste mal versch. Heckempfindlichkeiten versucht ?
                              Ich hab mein Heck über Aux laufen im V-Stabi; schöne Sache. Ich flieg mit 3 versch. GV's; jede hat ihre eigene Heckempfindlichkeit. rpm 1350=120 ; 1650= 105 ; 1850 = 87.
                              Da kannste dann auch direkt in der Funke die Werte ändern ohne jedesmal das Laptop anzuschliessen ( oder das Bedienteil )
                              Greetz
