Heckrotorantriebswelle Rigid
  • mike65
    mike65
    Hallo zusammen.
    Ich hätte da noch eine Verständnisfrage.
    Hängt die Heckrotorantriebswelle nur an einer kleinen Madenschraube? Ist das keine starre Verbindung zwischen dem Heckrotorgetriebe und dem Kegelrad am anderen Ende? So wie ich die Anleitung verstanden habe, hat die Antriebswelle, wenn die Madenschraube lose wäre ja noch Axialspiel da die Antriebswelle mit dem Querbolzen ja nicht bis zum Anschlag in der Führung der Kegelradeinheit sitzt.
    Das scheint mir aber ein ziemlicher Schwachpunkt zu sein. Wenn die Bohrung der Hülse 0801 wenigstens eine Form hätte wie die Heckrotorgetriebewelle dann würde sich der HR zumindest noch weiterdrehen wenn sich die Madenschraube lösen sollte.
    LG Mike
  • rpm5000
    rpm5000
    AW: Heckrotorantriebswelle Rigid
    Hy,
    also selbst wenn sich die Madenschraube lockern sollte is das Axialspiel max 2/10tel mm. Und wenn man die Madenschraube einklebt und ordentlich festzieht, was soll da passieren ?
    Die müsste ja schon komplett nach oben raus wandern, das halt ich für extrem unwarscheinlich.
    Wenn du ganz sicher gehen willst kannste ja noch n Schrumpfschlauch über die Hülse ziehen, nachdem de die Made festgezogen hast. Dann passiert gar nix mehr.
    Mir ist noch nicht zu Ohren gekommen das es da schon mal Probs gegeben hat.
    Greetz
    • mike65
      mike65
      Zitat von rpm5000 Beitrag anzeigen
      Hy,
      Also die Welle lässt sich bei mir noch ca. 1 cm weiter in die Führung für den Querbolzen drücken. Ich weiss nicht ob die sich, wenn sich die Schraube lösen sollte, dann vom HR-Getriebeausgang schieben könnte wenn die Welle nach hinten wandert.
      Aber den Schrumpfschlauch mach ich noch drüber. Danke.
      LG Mike
      • rpm5000
        rpm5000
        LG Mike
        Hy,
        nein das kann sie nicht. Die Welle sitzt ja am Ende der Hülse. Die Hülse selber sitzt ja press am Lager vom Heckrotorgehäuse. Selbst wenn du die Made komplett verlierst kann die Welle nicht nach hinten wandern, max nur durchdrehen in der Hülse. Oder eben den 1 cm nach vorne, aber dann is sie eh schon lose
        Und gegen das verlieren hilft der Schrumpfschlauch, wenn Du deinem Loctite nicht traust
        Somit bist du auf der sicheren Seite, mach dir keinen Kopp !
        Greetz
