Futaba S9206 Schrauben für die Kugeln streifen am Servo??
  • Gast-Avatar
    Hallo also wenn ich mich an die anleitung halte und aud der schraube die Kugel dann die scheibe und dann von innen durch den servo hebel scheibe und dann die Mutter drauf dann streift der schraubenkopf am servo gehäuse*?
    Ist das bei euch auch so*?
    Danke mfg
  • helialpin
    • 02.05.2002
    • 131
    • Heli
    • Salzburg
    Hallo!
    Nein, weil ich gleich die optionellen Kugelköpfe vom Ralf Dahm raufgegeben habe :] (war im NT-Set schon dabei)
    Liebe Grüße
    Heli
    • Gast-Avatar
      Hallo helialpin
      hast du eine bestnr.von Den teil??
      danke mfg
      • Kurt
        Kurt
        bei Graupnerservos ist das streifen noch extremer.
        Ich hab einfach die Kugel und den Schraubenkopf etwas abgeschliffen. Bin zwar im Forum dafür verhauen worden (wegen Sicherheit usw), aber das Zeug hält bombig und ist sicher das letzte was kaputtgeht.
        viele Grüße
        Kurt
        • helialpin
          • 02.05.2002
          • 131
          • Heli
          • Salzburg
          Nein habe ich leider keine
          Aber so steht´s bei Ralf Dahm auf der Homepage:
          [size=8]10 St. Stahlkugelbolzen M2 f. Taumelsch-Servos...7,70[/size]
          Da streift dann nix mehr
          Gute Nacht :]
          Heli
          • Axel1
            Axel1
            Du kannst dir auch in die Original Kugel ein M 2,5 Gewinde schneiden und mit der entsprechenden Schraube und Schraubenkleber verschrauben. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
            Angeblich war eine Kugel mit Innengewinde früher im Baukasten dabei und sogar in der Anleitung so beschrieben.
            Gruß Axel
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Stimmt es war die Graupner Kugel und war bei mir dabei.
              Ist die jetzt nicht mehr drin ?
              • Rüdiger
                • 07.06.2001
                • 513
                • Rüdiger
                • Karlstein
                Moin Gemeinde,
                bei meinem Bausatz lag die "Graupner-Kugel" auch bei. Schätze mal, daß Chr vor dem Bau das Manaual wenigstens einmal /ganz/ durchlesen sollte!
                rüdiger
                Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
                • Axel1
                  Axel1
                  Hallo Rüdiger,
                  auch bei mir lag die Kugel nicht dabei! Auch der Part in der Anleitung ist anders als in der älteren Version! Dazu gab es mal einen Thread, den Kurt geschrieben hatte.
                  Dort wurde auch schon auf das "Durchlesen" hingewiesen. X(
                  Gruß Axel
                  • JG
                    JG
                    hi,
                    mein baukasten ist vom 08.02
                    ich verwende auch futaba servos, habe genau nach den angaben der bauanleitung alles zusammengebaut und es gab keine prob.
                    müsste sich was geändert haben, was ich nicht glaube.
                    georg
                    • Gast-Avatar
                      Hallo JG wieso streift bei dir nichts*?
                      • JG
                        JG
                        hi,
                        kann ich dir leider nicht sagen. ich hatte überhaupt kein prob damit, ging alles glatt beim zusammenbau.
                        welche servos sind es bei dir? taumelscheibe (roll, nick)vorne oder die an der seitenplatte.
                        georg
                        • Gast-Avatar
                          an den servos roll und nick schrauben kopf streif am gehäuse vom servo!!!!!!
                          • conny
                            conny
                            Guten Morgen,
                            ich habe einen NT der neuesten Generation mit 9253 bestückt. Bei mir ist zwar auch nur noch 0,1 mm Luft aber streifen tut da nix.
                            siehe Bild
                            [img src=\"http://www.rc-world.de/Bilder/PC191431.jpg\"]
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Hallo Leute!
                              Scheinbar wird hier mal wieder versucht, das Lesen der Anleitung durch wildes Herumfragen zu ersetzen. Wenn CHR sich einmal die Mühe machen würde die Anleitung zu lesen, dann würde er festellen, daß Jan dieses Problem offensichtlich auch schon erkannt hat. Er schlägt vor, daß man die U-Scheibe zwischen Kugel und Servohebel bei Graupnerservos einfach weglassen soll. Dies sollte also funktionieren.
                              Vielleicht ist es ja auch sinnvoll die Anleitung auszudrucken und mit in die Werkstatt zu nehmen als sie immer nur am Bildschirm zu lesen und die Unklarheiten in RC-Heli zu posten. Bei mir war es immer einfacher, wenn ich die Anleitung und die zu verbauenden Teile in der Hand hatte.
                              Ach ja: Ich habe meinen NT Mitte September bekommen und keinerlei Probleme beim Aufbau. Dieses war der erste Heli, den ich neu gekauft habe und folglich erst bauen mußte.
                              So das mußte jetzt einfach mal raus ...
                              CU,
                              Egbert.
