Lt. Anleitung soll die Schiebehülse mit 6,5mm Abstand zwischen Heckgehäuse und Schiebehülse montiert werden so dass vorne am Servo das Ruderhorn 90 Grad steht (bei Servomittelstellung).
Wenn man das so macht kommen aber total unsymmetrische Werte beim Einstellen der Servolimits raus (ich verwende z.B. AC3X und da kann man auf 1 Seite gar nicht so hoch stellen dass man mechanisch ans Limit kommt).
2. Möglichkeit - Schiebehülse ins Mittel, Ruderhorn 90 Grad. Dann ergibt sich allerdings beim Schweben eine geringe Anstellung des Ruderhorns, sprich die Wege re/li sind nicht symmetrisch bzw. differenziert (vom Schwebepunkt aus gesehen, nicht bei Servomittelstellung).
Die Servolimits lassen sich dann natürlich re/li symmetrisch einstellen.
Eigentlich sollte das Ruderhorn ja 90 Grad beim Schweben stehen oder? Wie kriegt man das am einfachsten hin?
Christian
