Turnigy im MP/e Vstabi
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Nach zwei jahren gut geflogen zu sein mit die Kokam H5 habe ich mir die Turnigy gekauft aus HK.
    4x 5s (30-40C Discharge 4000 mAh)
    Lieder hatte sich schnel festgesteld das die zellen etwas DUNNER aber dan auch etwas BREITER. Dieses hatte zu erfolg das ich die zellen hochzeitig im MP/e reinschieben muss. Der kleine MP lauft vorne in der nase dunn zu. So das die breite von 5cm nicht mehr da ist.
    Was denkt ihr von meine losung? jemand noch verbesserungen / ideen?
    Ich habe das zusammen gelote accupack dicker gemacht weil es dan im schacht klemt.
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • ITManuel
    ITManuel
    AW: Turnigy im MP/e Vstabi
    was kannst du zu den Turnigy Akkus sagen? Hatte dieselben jetzt für meinen Trex im Auge! Taugen die was?
    • r_heliman
      • 23.03.2002
      • 1022
      • Roel
      Geflogen bin ich die leider noch nicht, hoffe morgen (sontag) ein ersten testflug machen zu konnen. Wenn das eerste pack gut ist, Dan erst werde ich das andere pack auch umloten.
      Roel
      • ITManuel
        ITManuel
        Wo hast du denn die Turnigy bestellt? Ok ich hoffe dann auf baldige Berichte! :-)
        Danke
        • r_heliman
          • 23.03.2002
          • 1022
          • Roel
          Bestelt sind die bei hobbyking in HK.. hat super geklapt, aber lieferung ist kein henseleit SPEED was wir gewohnt sind.. ;-)
          Spec. Turnigy
          Minimum Capacity: 4000mAh
          Configuration: 5S1P / 18.5v / 5Cell
          Constant Discharge: 30C
          Peak Discharge (10sec): 40C
          Pack Weight: 537g
          Pack Size: length 143 x height 49 x with 32mm
          Spcifications kokam h5:
          * Capacity: 4000mAh
          * Voltage 5S 18.5V
          * Continiuous Discharge: 30C (120A)
          * Dimensions: length 142 x height 43 x with 48mm
          * Weight 550g
          Roel
          • seijoscha
            seijoscha
            Danke
            Die Turnigy ,Flightmax und Rhinos bekommst du hir
            • ITManuel
              ITManuel
              Hallo seijoscha,
              hast du einige dieser Lipos schon ausprobiert?
              • r_heliman
                • 23.03.2002
                • 1022
                • Roel
                Leider erst heute dem test-flug machen konnen.
                WoW die kokam's sind jetzt so 2 Jahre alt und nur 40 ladungen (niemals schnell laden) drauf. Nach 5 minten auf 60% regler offen kann ich nicht mehr nach 100% gehn.
                Die Turnigy gehn verdamt gut. Nur ein flug bis jetzt, aber power im heli, ist mehr wie die kokams. Hatte es nicht gelaubt das die neue Zellen zu fiel besser sein. Da ich die kokams nur 40 mall geladen habe..
                Roel
