Sorry, wie kann ich im elektronischen Handbuch den Rigid farblich designen?
  • so_what
    so_what
    Hab nicht gerafft wie das geht. Und welches System braucht man dazu? Hätte Mac OS und XP anzubieten.
    1000 Dank für ne Antwort.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Sorry, wie kann ich im elektronischen Handbuch den Rigid farblich designen?
    Das geht doch nicht im Handbuch*
    mfg
    • RaidRush
      RaidRush
      Doch auf der letzten Seite ist der Konfigurator (zumindest bei mir).
      Anklicken (das Bild) damit die Animation startet und dann die Farben auswählen.
      Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2009, 21:27.
      • seijoscha
        seijoscha
        OK stimmt ich hatte das alles schon in den ersten PDF Dateien gemacht die Jan hat veröffentlicht.
        mfg
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Komisch, will mit meinem PDF auch gerade nicht farbig werden...
          • so_what
            so_what
            Bei Dir auch nicht? Ist das den deaktivert oder so? Weiss jemand was? Also man klickt ja ersteinmal auf das Bild, damit die Illustration erscheint. Muss dann z.B. das Fenster ausgewählt sein um ihm eine Farbe geben zu können? Oder muss am Heli absolut nichts aktiviert sein, also ein Rahmen um z.B. die Haube, und man kann nur die Farbe beim entsprechenden Wort unten anklicken?
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ha ha, den gleichen Fehler hab ich auch erst gemacht!
              Unten links steht doch Fenster, Komet, Haube, Schriftzug... am Heli selber nichts auswählen und dann einfach die Reihe weitergehen.
              z.B. wo Fenster steht einfach die Reihe weiter nach rechts gehen. Die Farben in der Reihe sind dann nur für´s Fenster usw. ....
              • RaidRush
                RaidRush
                Das Problem wurde vor laaanger zeit schonmal angesprochen. Ok mitlerweile kann man nicht mehr erwarten das die Info jeder Kennt, bei der Länge des Rigid Threads.
                Updaten auf neueste Acrobat Version soll in dem Fall angeblich helfen.
                Bei mir gehts zumindest.
                • Siegmund
                  Siegmund
                  kommt ein neuer Acrobat ? 4s? 6s? Aber dann sollte man doch einen eigenen Thread aufmachen, oder?
                  Sorry, konnt ich mir grad nicht verkneifen Jetzt aber wieder btt...
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Nö. Wenn es SO einfach wäre, würde ich auch lachen.
                    Reader V9.1 ist schon die neueste
                    • so_what
                      so_what
                      Vielen Dank! Muss jetzt leider den Mac neu starten, da ich XP und Mac OS nicht parallel laufen lassen kann. Werd es so versuchen. Reader 9.1 laden und einfach die Farben neben den Wörter Haube, Komet usw. anklicken. Mehr muss man ja nicht machen. Stimmt das so? Dann wäre es wirklich nur ein Software-Problem. Ist einfach ungewohnt, dass man etwas bearbeiten kann, das nicht aktiviert ist...
                      Merci nochmal.
                      • so_what
                        so_what
                        Mit der Haubenauswahl die mir wer geschickt hat gehts problemlos. Im Handbuch keine Chance, auch mit dem allerneusten Reader nicht. Tja. Hauptsache es geht jetzt. Vielen Dank allen!
                        • MartinSausF
                          xtremeracing.de/
                          Onlineshop
                          • 28.08.2007
                          • 754
                          • Rund um München
                          Bei mir gehts auch nur mit dem PDF, in dem nur die Haubenauswahl drin ist. Im Handbuch kommt zwar nach anklicken die 3D Animation, aber wenn man unten auf die Farben klickt, passiert nix.
                          Martin
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Wo ist den das PDF nur mit der Haubenauswahl zu finden?
                            • chrischmann
                              • 27.10.2006
                              • 44
                              • Bremen
                              Der Link ist:
