mit 6s im TDR unterwegs...?
  • siliconsensing
    siliconsensing
    Hab neulich den TDR mit 6s probiert.
    mit 90% Regleröffnung und 13z komm ich auf ca. 950U/min, nach 4,5min gehen so 850mAh rein.
    Fliegt sehr schön für zwischendurch find ich
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    AW: mit 6s im TDR unterwegs...?
    Merci für die Info. Werd ich auch mal ausprobieren. Bisher ist meine niedrigste Drehzahl 1200 (aber an 12S). Würde aber gerne auch mal noch weniger ausprobieren, ohne das Ritzel zu wechseln.
    Ciao
    Hajö
    Zuletzt geändert von hajö; 01.09.2009, 11:03.
    Banshee Helicopters
    • BreilerM
      BreilerM
      Schade um den Heli, ist ja fast schon Scale-like.
      Unter 1300 macht es wohl wenig spass.
      Martin
      • hajö
        • 09.12.2005
        • 811
        • Hansjörg
        • MBC Assling e.V.
        Mit 1200 geht noch einiges, Rückenflug, Flips, etc. alles kein Problem. Nur die TicTocs werden etwas träger... :-)
        Ciao
        Hajö
        Banshee Helicopters
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          habe bei meinem mal die PQ3700 10s Stangen rein gesteckt am 13er und das geht ned mal schlecht im Rigid. Akku Gewicht ca. 0.95 Kg. Lässt sich sehr schön fliegen nur halt alles langsamer alles. Gemessen hab ich nichts.
          War nur zum leer fliegen der Akkus aber selbst nach 4min is da nur 1800 raus gegangen.
          Das schöne dran er is richtig ruhig und liegt immer noch satt in der Luft.
          WWaldi
          Zuletzt geändert von WWaldi; 01.09.2009, 11:45.
          • siliconsensing
            siliconsensing
            finde auch dass er mit 6s sehr satt und ruhig in der Luft liegt, ok mit den <1000U/min sind
            keine Wunder zu erwarten aber für langsamen Rundflug und schweben ist das recht lustig.
            Vorallem das leise Fluggräusch ist echt beeindruckend !
            • x-cell91
              x-cell91
              Da Heute mein Erstflug mit dem RIGRID ist werde ich auch mal mit 6S Probieren da ich noch zwei unterschiedliche Lipos habe die ich nicht als 12S verwenden kann.
              Michael
              • Acer99
                Acer99
                6S hui hui
                Watt gibt Volt mal Ampere
                ol
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  andere Leute schweißen damit
                  GruÃ?, Torsten
                  • Acer99
                    Acer99
                    Jepp,
                    6S ist irgendwie Porsche mit Trabbimotor.
                    Aber suum cuique
                    • gsx-rmeister
                      gsx-rmeister
                      gibt es inzwischen weitere Erfahrungen mit 6s im TDR?
                      Interessiert mich brennend!
                      "mit 90% Regleröffnung und 13z komm ich auf ca. 950U/min, nach 4,5min gehen so 850mAh rein."
                      Da hätte man ja mit einem 5000er Akku knapp 20 Minuten Flugzeit.
                      Würde man da mit einem 14er Ritzel nicht über 1000 U/min kommen oder reicht die Kraft dafür nicht?
                      Gruß Marco
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Gruß Marco
                        Du könntest ja mal den Matt fragen der hatte doch mal ein Experiment gemacht .
                        Flog auch mit 1000rpm und ich glaube er schaffte fast
                        30min. Flugzeit wenn ich mich richtig erinnere .
                        Oder lese mal hier das ist wirklich Cool!!
                        http://www.vstabi.info/forum/read.php?16,39529
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2010, 23:21.
