Welche Blätter auf dem Heck beim MP XL E
  • troet64
    • 02.10.2007
    • 279
    Hallo Profis und Erfahrene!
    Welche Heckblätter könnt ihr mir aus eurer Erfahrung für den MP XL-E empfehlen?
    Mit den originalen Plasteblättern vom Jan bin ich nicht soooo zufrieden.
    Hauptrotorblätter sind die 695er vom Christof Rothe.
    Schonmal Danke für die Vorschläge
    Gruß Martin
    GruÃ? Martin
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Welche Blätter auf dem Heck beim MP XL E
    Was spricht gegen Plasteblätter ? Das Heck vom MP ist relativ spielfrei.....deswegen empfiehlt Jan ja die Plaste.
    Ansonsten mal 105 Radix testen,aber ich glaube die werden nicht besser gehen
    Und schon Schadensbilanz gezogen ?
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Martin, habe zwar keinen MP aber ich würde dir auch die Radix von CY empfehlen. Gibts in 105mm oder auch in 95mm. Sollen sehr gut sein
      Sven
      P.S. Hast ne Mail wegen den Bildern
      Align 700XN coming soon
      • troet64
        • 02.10.2007
        • 279
        105er hatte ich schon drauf, die sind aber noch"schlechter gelaufen. jan H. empfielt bei den 695er HR-Blättern 95er Heckblätter.
        Schadensbilanz ... genau habe ich noch nicht alles, wird aber ein teurer Flugtag, Rest siehe
        Gruß MArtin
        GruÃ? Martin
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1386
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Also mMn gehen die CY Radix 105er deutlich besser als die original Plasteblätter - zumindest, wenn man Fahrtpirouetten, Seitwärts- oder Rückwärtsfiguren fliegen möchte. Denke, da kommt es doch auf die Länge (und Tiefe der Blätter) an
          Die 105er sollten mit den 695er HaRoBlättern noch (knapp) gehen, erst bei den 710ern könnte das eine oder andere Blatt etwas gekürzt werden...
          Jedenfalls auf das HeRo-Upgrade (andere Nabe) für CFK-HeRoBlätter achten, wenn Du CFKs verwenden willst!
          Günter
          Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
          1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
          Jeti DS24
          • sacha
            sacha
            Hallo Martin,
            So wie ich Jan verstanden habe, gibt es zwei Varianten:
            1. Aluheckblatthalter -> Plasteblätter
            2- Kunstoffheckblatthalter -> Carbonblätter
            Entweder dämpfen die Blätter oder die Halter. Der Rigid hat Kunststoffblatthalter und Carbonblätter,
            der MP-XL-E Alu Blatthalter und Kunststoffblätter.
            Denke Du kannst auch die Blatthalter vom Rigid verbauen., wenn Du Carbonblätter willst.
            Sacha
            • vitaminp
              vitaminp
              Hi!
              Ich flieg die 105er Radix nach einer Empfehlung von Robert Sixt, die gehen meiner Meinung nach um Welten besser als die weichen Plastikblätter.
              Grüße,
              Phil
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1386
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                Dafür gibt es ja das HeRo-Naben-Upgrade für den XL/E. Da hält die Nabe den Kräften stand, beim alten HeRo des XL waren das die Schrauben, die die Kräfte aufnehmen mussten. Somit können auch CFK-HeRoBlätter auf dem XL/E verwendet werden.
                Günter
                Jeti DS24
                • DrDOS
                  DrDOS
                  Ich habe den XL-E seit August '08 und damit bereits das HeRo-Upgrade.
                  Ist es wirklich unbedenklich, Carbonblätter zu montieren?
                  Ich würde gerne die CY 105, wie beim Rigid montieren, war aber bislang unsicher, ob das mit den Alublatthalter nicht zu steif wird.
                  Die Länge ist kein Problem, da ich 690er HauRo-Blätter fliege.
                  Hatte mit dem Upgrade und Carbon bislang keiner Probleme?
                  Helmut
                  • troet64
                    • 02.10.2007
                    • 279
                    Hi Helmut,
                    lt. Aussage vom Jan Henseleit sind Carbonblätter seit dem Hecknaben-upgrade kein Problem. ich hatte die TDR Blätter auch mal drauf, ist aber nicht sehr schön gelaufen damit.
                    Ebenfalls Aussage jan Henseleit hinsichtlich der passenden Konfiguration:
                    690er Hauptblätter = 105er Heckblätter
                    700er Hauptblätter = 95er Heckblätter
                    Gruß Martin
                    Helmut
                    GruÃ? Martin
