ich würde mir gerne den oben genannten Lipo in meinem MP-E einsetzten.
Da ich momentan nicht zuhause bin, kann ich leider nicht den Akku Schacht nachmessen.
Der Akku hat die maße 28,6x4,9x3,2.
Kann mir bitte einer die breite und die höhe von dem Schacht ausmessen.
Danke
Markus
Hallo Markus,
was'n Zufall. Die 5/4000 habe ich mir auch gerade bestellt.
Also der der MP-E hat vorne am 2. Steg noch 47mm Breite und das erweitert sich dann auf 60mm.
In der Höhe ist je eh genugPlatz. 60mm.
Kann man ja notfalls die Akkus hochkant reinschieben.
Hhhmmm, GFK Steg. Keine schlechte Idee Markus.
Willst du die 2 Akkuis mit den Köpfen zusammentun und mit einem Y-Kabel verbinden und dann nur 2 Kabel zum Regler oder willst du mit 4 Kablen nach vorne gehen und erst kurz vor dem regler in Serie schalten___
Ich verstehe das Y-stuck nicht? Wieso? Mann kan doch einfag ein PLUS und MINUS zusammen stecken. Die Ubrichen PLUS und MINUS sind dann doch 10s anschluss?
Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
Ne er hat schon recht mit y stuck meint er dass du am regler gleich die beiden stecker mit +- anlötest sieht aus wie ein y... Vorteil: man kann beide akkus herkömmlich anschliessen. Kommt aber auf das gleiche raus..
wie meine Vorschreiber verwende ich auch kein Y Stück, ich verbinde einfach +und - von zwei lipos und das wars.
Ich werde dann beide Lipos wieder Kopf an Kopf machen und ein Kabel mit einem adapter verlängern.
Dann habe ich beide Balancer stecker in der Lücke von den beiden Lipos.
Bin leider nicht daheim sonst würde ich ein Foto einstellen.
Markus
Ganauso habe ich das auch, aber ich benötige keine Verlängerung.
WOW.
Ist der Mp E wirklich damit so schwer? Habe die 5000er im Logo, damit bin ich zufrieden... Merkt man das Gewicht der 5000er wirklich so ausschlaggebend auf die 3D Performance?
Brauch mich zum Glück kaum interessieren. Hab ja gar keinen Mp E
