TDR mit Emcotec Safety Power Switch
rpm5000
AW: TDR mit Emcotec Safety Power Switch
Gut dann eben so.
also wie beschrieben eine Zusatzplatte vorm Regler und den Stutzen für den Magneten hinten rein.
Funzt Super.
GreetzAngehängte Dateien
Schneipe
Der Magnet ist ja nicht der eigentliche Schalter. Er steuert nur die dazugehörende Elektrik. Also mit dem Magnet alleine kannst nichts anfangen.
guggst du hier....Angehängte Dateien
@ Rappi
ich bin mal kurz OT.
Schau mal hier unter DPSI Micro RV
Ist vielleicht das was Du suchst ?
Toto
Gruß Toto
dl7uae
Wenn Du Spass am Selbstbau hast, so ein FET-Schalter mit ON/ON-Microtaster ist einfach. Schau Dir mal das grün Hinterlegte in der Schaltung an, geschaltet wird Minus.Angehängte Dateien
rpm5000
Hy,Zitat von daTobi Beitrag anzeigenHallo,
wie lange ist denn das Kabel vom Magnetschalter zum Power Switch?
Reicht es ohne zu verlängern von vorn bis nach hinten? Bei der einbauweiße von rpm5000.
viele Grüße
Tobi
ja das reicht bequem. Is lang genug. oder besser gesagt: es passt perfekt !
Bin sehr zufrieden mit der Lösung. Man kann wie gesagt alles zusammentüdeln, Haube drauf und festmachen, wenn ich dann fliegen will nehm ich den Heli stelle ihn auf den Startplatz und mach dann erst die Funke an. Dann den Stöpsel rausziehen, Pitchzucker abwarten und Spass haben.
Greetz
andi20007
So schaut es bei mir aus.
Andreas
mike65
Vielleicht nicht die eleganteste Lösung. Dafür aber mit Premiumbauteil
Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2009, 09:39.
rpm5000
Mike,
kann man das Logger Display abehmen ? Oder fliegst du damit
rpm5000
Dann kürz es doch und crimp dir einfach nen Servostecker drauf. Die beiden Kabel für die grüne Lampe braucht man eh net.Zitat von Yon Boy Beitrag anzeigenWenn der schalter bzw. Magnetsignalgeber nicht so lang wäre würde ich das ja auch machen...
mike65
Das kann man abnehmen. Ich flieg trotzdem damit.Zitat von rpm5000 Beitrag anzeigenMike,
