13er Ritzel am Rigid - Welche Regleröffnung ?
  • seijoscha
    seijoscha
    Hi !
    Kann mir jemand seine Regleröffnung am Rigid vom Jive80HV mit 13er Ritzel sagen für :
    1500, 1700 & 1850 U/min
    Motor ist der Pyro 30-12... Funke die FF10
    Danköö
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    AW: 13er Ritzel am Rigid - Welche Regleröffnung ?
    Welche Untersetzung habe ich beim 13er?
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • seijoscha
      seijoscha
      ? Weiß ich nicht ?
      Aber... wann wird es wieder regnen ?
      • FWT
        FWT
        Hast Du niemand der mal Deine Drehzahl messen kann, dann ist das auch ganz einfach mit dem Drehzahl einstellen.
        • seijoscha
          seijoscha
          Doch... aber der hat die Hosen voll, wenn der mit nem Drehzahlmesser über nem umgekehrten Rasenmäher hockt ...
          Dachte, jemand hat die Werte mal als groben Richtwert...
          • Sass
            Sass
            Original TDR mit 14er
            1. Stufe 14:63 = 1:4,5 und 2. Stufe 20:51 = 1:2,55 macht gesamt 1:11,475
            also mit 13er Ritzel in der ersten Stufe 13:63 = 1:4,846
            Das macht also eine Gesamtübersetung von 1: 12,3577
            Aber ist das nicht ein wenig OT?
            Ich denke hier möchte jemand die Erfahrungswerte haben.
            Leider habe ich noch keinen TDR (Charge 2).
            heli4beginners
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              • Salach fast vor der Haustüre
              Zitat von sejoscha Beitrag anzeigen
              Doch... aber der hat die Hosen voll, wenn der mit nem Drehzahlmesser über dem umgekehrten Rasenmäher hockt ...
              Na da hätte ich auch die Hosen voll;So etwas macht man auch nicht,
              Ich habe an meinem gerät einen kleinen stab montiert .Ich stecke den in den Boden,in ca hälfte des Rotors und gut. Das Gerät ist zum Rotor etwa 20-25 cm
              weg,das reicht völlig.
              Mfg Ralf
              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
              • drei d
                drei d
                es müssten etwa 100upm weniger sein, als mit dem 14er ritzel.
                aber die genauen werte würden mich auch interessieren.
                • drei d
                  drei d
                  im anderen thread steht es ja.
                  70% bei 1800upm.
                  • sacha
                    sacha
                    Solange man nicht die Kontronik Software V6 hat, ist die Drehzahl eh immer unterschiedlich, je nach Spannungslage der Akkus. Da die Pyros von Motor zu Motor unterschiedlich sind auch.
                    Da hilft nur messen, wie auch immer. Ich messe es mit einem Eagletree Brushless sensor.
                    Sacha
