Gruß Andreas
Länge der Paddelstange und Paddel MP-V91
Hallo, ich baue gerade einen meiner MP-V91 XL zum MP-E um, kann mir jemand sagen welche Paddel und Paddelstangen auf den letzten MP V91(klein) gehörten? Ich habe jetzt einen XL, der ja nun Schrumpfen soll. Leider geht weder aus der Bauanleitung, noch aus den Ersatzteillisten hervor, welche Paddel und Paddelstangen verbaut sind.
Gruß AndreasHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16Stichworte: -
Norbert Zierl
AW: Länge der Paddelstange und Paddel MP-V91
Hallo Andreas,
die freie Länge der Paddelstange zwischen den Paddeln beträgt bei meinem MP-E 435mm. Die Paddel sind 97mm*45mm groß. Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Gruß Norbert.
Norbert Zierl
es ist der alte MP-E mit Riemen.
Welche Länge hat denn die die Originale vom XL?
Gruß Norbert.
Servus,
die kleine MP V91er Version (Starrantrieb) ist vom Rotorkopf her identisch mit der XL Version.
Nur das der Abstand zwischen Paddel und 8mm Kugel nicht 175mm ist, sondern 160mm.
Wolfgang
Danke für die Antworten, mir kommen die Paddel nur sehr groß für einen 600er vor. Eventuell werde ich aber das Paddel Gedöns auch rausschmeißen.
Jeti DS 16
