RIGID Heck
  • Acer99
    Acer99
    RIGID Heck
    Moin.
    Sodele, die erste Flugstunde hat der Rigid gemeistert, und ich auch
    Frage zum Heck: Ein Blatthalter hat minimal Spiel, so wie es in der Anleitung auch beschrieben ist, das andere aber gar nicht.
    Bevor ich das jetzt nochmal auseinanderrfriemele und mir die Lager und den richtigen Zusammenbau des Drucklagers anschaue (bin mir zu 99% sicher, es richtig herum gemacht zu haben), die Frage, ob es bei dem ein oder anderen ähnlich aussieht?!
    OL
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    AW: RIGID Heck
    bei mir haben beide das erwähnte Spiel.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      AW: RIGID Heck
      Yepp, hat mein XL-E Heck auch; ein Blatthalter hat mehr axiales Spiel als der andere. Fliegt sich aber einwandfrei.
      Wenn nichts vibriert, würde ich es lassen, wie es ist.
      Günter
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        AW: RIGID Heck
        Ist mir auch aufgefallen....Axiales spiel unterschiedlich
        • Deuterius
          Deuterius
          AW: RIGID Heck
          Hallo Leute,
          das ist nicht ungewöhnlich. Solange sich die Blatthalter auf das selbe Maß herausziehen lassen, ist alles in Ordnung (und wenn euer Heck nicht vibriert, dann haben sie das selbe Maß ).
          LG Deuterius
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            AW: RIGID Heck
            wenn Druck aufs Heck kommst spielt das eh keine Rolle mehr, da greift ja dann das Drucklager, also alles halb so wild
            • Acer99
              Acer99
              AW: RIGID Heck
              Dank für eure Antworten.
              Da ich bislang keine Vibs am Heck feststellen konnte und es sich "normal" verhält, lasse ich das Heck erstmal in Ruhe, behalte es aber als "check item" im Auge.
              OL
              • DrDOS
                DrDOS
                AW: RIGID Heck
                Zitat von Acer99 Beitrag anzeigen
                Moin.
                OL
                Vielleicht sitzt ein Drucklager nicht bündig im Sockel der Blatthalter. War bei mir auch so. Einfach mal die beiden Blatthalter kräftig auseinander ziehen, dann dürfte das Spiel auf beiden Seiten ungefähr gleich sein. Kann aber auch sein, dass sich das nach dem Erstflug wegen der Fliehkräfte schon erledigt hat.
                Helmut
