Flugzeit mit dem Rigid
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Flugzeit mit dem Rigid
    Zitat von Einer Beitrag anzeigen
    Ja, kanns bestätigen. thomas1130 grinst immer so komisch wenn er mit diesem Hubschrauber fliegt. Ist er krank?
    Befürchte unheilbar!! - zum "Helivirus" ist jetzt noch der "Speedvirus" dazugekommen..
    Das macht absolut süchtig - also aufpassen..
    Stay hungry. Stay foolish.
    • drei d
      drei d
      Motor 50 - Regler 60 Grad...
      wo genau und womit hast du gemessen?
      und könnte mal jemand die umgebungstemp. unter der haube messen?
      z.B unten am motor, wo die luft angesaugt wird
      und in der nähe des reglers.
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Momentan noch das serienmässige 13er Ritzel. Das 12er liegt bereit, wollte aber erst mal das 13er loggen bevor ich auf 12 Runter gehe.
        zum Thema GPS. Da kann man den Eagle Tree Logger verwenden mit GPS Erweiterung.
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        • Yon Boy
          • 22.05.2008
          • 1669
          • Solingen
          Serienmäßig ist aber das 14ner und das 13ner tauscht dir der jan aus, oder Gibts den Rigid jetzt nurnoch mit 13 Zähne
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Da hast du wohl einen "schnelldrehenden" Pyro erwischt..
            Alternativ zum 12er könntest du den Motor auch zu Kontronik schicken..
            Andererseits wenn es mit dem 12er passt - sparst du dir die Standzeit..
            Thomas
            Edit: @Yon Boy: soviel ich weiß, ist bis auf weiteres das 13er Standart bei den Baukästen...
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              • Salach fast vor der Haustüre
              ßhm - JA
              Dabei habe ich ein eigenartiges Grinsen im Gesicht - befürchte ich bin krank..
              Thomas
              Hallo Thomas
              Das Grinsen ist garantiert so hart wie ein Felsendas krigste nicht mehr weg.
              Glaube mir den Virus haben auch andere gelleDen Virus möchte man behalten.
              Mfg Ralf
              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                Ist 14er serienmässig? Ups... dann meinte ich 14 und ab morgen 13
                • rogo
                  rogo
                  hallo Ensonic, ich habe auch das Problem, das wenn ich 3 mal an mir Vorbeidonnere, das dann der Regler herunterregelt, und mein Motor wie Regler ziemlich heiß wird, jetzt hab ich mir mal ein 13, und ein 12 Ritzel bei Jan Bestellt, wie ist das mit dem Loggen per GPS, würde es gehen, das ich mal zu dir auf den Flugplatz kommen darf, damit wir mal dein GPS bei mir einbauen, ich sehe du fliegst in Waldenbuch, das ist nur 15 km von mir entfernt, ansonsten würde ich dich mal zu uns auf den Flufplatz ein laden.mfg.Rogo
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Hallo Rogo,
                    gar kein Problem gerne. Schick dir gleich noch ne PM.
                    • vitaminp
                      vitaminp
                      Hallo Klaus,
                      bei welcher Regleröffnung hast du denn 1300 U/min am Kopf und wird der Jive nicht zu heiss dabei?
                      Grüße,
                      Phil
                      • Mathelikos
                        • 01.12.2007
                        • 869
                        • Matthias
                        • Schweiz
                        Oh Oh Oh,
                        ich glaube, ich muss bei meiner Rigid-Kostenkalkulation dann wohl doch den JIVE 120 HV einplanen.
                        Ich donner auch schon mal ganz gern durch die Gegend, bestimmt auch mal im Teillastbereich.
                        Weiß eigentlich jemand, ob der Jan bei seinen Speedflügen den JIVE 80 oder 120 HV fliegt? Ein paar Henseleit-Jungs haben den doch zu Testzwecken, richtig?
                        Grüße, Matthias
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          Ich wette dass Robert, Stefan, Matt und Jan alle den PowerJive fliegen.
                          • siliconsensing
                            siliconsensing
                            kennt jemand den Liefertermin vom Power Jive?
                            oder: kommt der vor oder nach der nächsten Rigid Auslieferung*
                            Flugzeit mit 12s 4000er Zippys: 8:30 bei 1650rpm, runder Standard Flugstil.
                            Regleröffnung 45%, 2700mAh gehen dann wieder rein, eigentlich Top
                            Motor Pyro + Scorpion. 4035 geht vom Moment gefühlt besser wird aber brennheiß.(subjektiv)
                            Stromverbrauch dürfte ähnlich sein!
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              Anbei die Logs vom zweiten Flug gestern:
                              Max Werte:
                              GPS Speed: 180 Km/h
                              Rotor RPM (eingestellt 1400/1650/1800): 1921 RPM
                              Temp. Regler: 72,7 Grad Celsius
                              Entfernung zum Piloten: 228m
                              Strom: 165,61 Ampere
                              niedrigste Spannung: 36,57 Volt
                              Max. Leistung: 6414 Watt
                              • Klaus G.
                                Klaus G.
                                Zitat von vitaminp Beitrag anzeigen
                                Hi!
                                Welche Regleröffnung hast du bei 1300 U/min?
                                Grüße,
                                Phil
                                Hallo Phil,
                                ich benutze eine MC 24 Graupner. Der Regler wurde eingelernt mit -100% bis +100%
                                Meine Regleröffnungen sehen folgendermaßen aus:
                                Schweben 1300 U/min= Gaskurve -30% sind am Regler dann 35% ßffnung.
                                3D mit 1800 U/min= Gaskurve +40% sind am Regler dann 70% ßffnung.
                                Die Temperatur vom Regler und Motor waren nach dem Flug, Motor 49°C, Regler 47°C, gemessen mit Infrarotthermometer.
                                Kein Loch in der Haube.
                                Und ich benutze das 13er Ritzel.
                                Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2009, 14:23.
