NT Motor einstellen OS Max SX
  • ts200778
    ts200778
    Moin zusammen.
    Vielleicht kann mir einer von Euch helfen.
    Ich habe einen NT bekommen und der Motor Lief nicht vernünftig. Er ging immer aus nach 2-3 Pitchstössen und wenn man ihm im standgas in die Hand nimmt und die Nase hoch bewegt aus.
    Kennt Ihr das Phenomen ?
    Es wurde der Original Vergaser vom Lötterle umgebaut und ich möchte ihn gerne mit 5% Nitro fliegen.
    Motor wurde zerlegt und komplett gerreinigt. Technisch ist er 100%.
    Danke schon mal.
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    AW: NT Motor einstellen OS Max SX
    Hallo Thorsten,
    zuerst würde ich alle Schläuche erneuern, auch die im Tank sind. Schauen ob das Tankpendel sauber ist. Auch den Tank überprüfen, ob er noch dicht ist. Falls es daran nicht liegt stimmt eventuell die Vergasereinstellung nicht. Wie heiß wird denn dein Motor? Welchen Sprit mit welchem ßl fliegst du? Welche Nadel ist im Lötterle?
    Stephan
    • ts200778
      ts200778
      hi
      tank, schläuche, pendel sind erneuert worden.
      temperatur hab ich noch nicht gemessen.
      ich hab 5% nitro, 12% aerosynth 3, und methanol
      nadel kann ich dir nicht sagen.
      gruß
      t
      • St.Bernhardt
        • 28.07.2004
        • 383
        • Stephan
        dreh doch mal die Nadel aus dem Lötterle raus! Die ist ja entscheident. Schau was drauf steht. Wenn nichts draufsteht ist es eine 1,50Grad Nadel. Besser für dich währe sicherlich eine 2 oder 2,10 Grad Nadel.
        Stephan
        • ts200778
          ts200778
          also drauf steht nix . wüsste auch nicht wo das was drauf stehen kann.
          wie habt ihr den eure einstellungen bei dem motor ??
          neues phenomen. er läuft jatzt aber ...
          die ersten paar sek ruhig, dann fängt er andie drehzahl immer hoch und runter zu stellen bis ich ihn ausmache. er geht sohochh das er schon die kupplung packt.
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Das klingt irgendwie nach Dreck im Vergaser.......
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • ts200778
              ts200778
              dreck geht nicht habe ihn komplett gereinigt. und ausgewaschen
              • St.Bernhardt
                • 28.07.2004
                • 383
                • Stephan
                die Grad Angabe steht auf em goldenen Teil der Nadel. Wie gesagt, wenn nichts darauf steht handelt es sich um die Standartnadel mit 1,50 Grad. Bei Verwendung von 5% Nitro und dem Aerosynth 3 brauchst du wahrscheinlich eine andere Nadel. Ruf einfach mal den Herrn Lötterle an, der kann dir ganz genau sagen was du brauchst!
                Stephan
                • ts200778
                  ts200778
                  der vergaser ist ja für diese kombi umgebaut worden.
                  • zaehni83
                    zaehni83
                    Hallo Thorsten
                    Hast du mal die Veraserstellung kontrolliert?? Wie weit offen ist bei dir die Hauptdüsennadel?? Oder die Gemischeinstellschraube?
                    Bei mir ist die Hauptdüsennadel 2 1/2 Umdrehungen offen und die Gemischeinstellschraube ist bündig zum Rand!
                    • ts200778
                      ts200778
                      jetzt rennt er. hab den exenter 3/4 umdrehung magerer gedreht jetzt rennt wie wie nen döpchen.
                      • zaehni83
                        zaehni83
                        Siehst du habe ich mir fast gedacht, das was an der Vergaserstellung nicht stimmt!
                        Was hast du für Vergasereinstellung?
                        Schön wenn der Heli wieder schnurrt!!
                        Freu dich!
                        • ts200778
                          ts200778
                          ich hab die teillastschraube zu, die volllast 2,5 auf ( noch nicht eingestellt) und das mittelteil ca. auf 10 uhr
                          hab jetzt nur nen neues phenomen. der tank is nach 4 min ca leer gewesen und er qualt wie sau. jemand ne idee ?
                          • crazi hubi
                            • 28.09.2004
                            • 171
                            • Arnd
                            • drusse un drinne in Hessen
                            hi torty
                            klar habe ich ne Idee
                            Versoager richtich einjustieren
                            lg Crazy
                            von allem a wing gell
                            • St.Bernhardt
                              • 28.07.2004
                              • 383
                              • Stephan
                              Hi Thorsten,
                              irgendwie verstehe ich die Sache immer noch noch nicht richtig. Welchen Vergaser hast du denn nun drauf? Orginal oder Lötterle? Nach deiner letzten Beschreibung hört sich das für mch nach original Vergaser an.
                              Stephan
