Pitchwerte beim MP XL V
  • Totti
    Totti
    wie hoch sind eure Pitchwerte beim MP XL-V91?Habe in meinem 8° positiv wie negativ.Zyklisch weiß ich nicht genau.Ist aber im Rahem und nicht übermäßig viel.Wenn ich Vollpitch im Steigflug erhöhe,fängt er an zu würgen.Motor ist ein OS SZ mit Roketpipe und 15% Nitro drin.Blätter 700mm Maniac2.
    Der Motor ist vom Laufverhalten absolut klasse.Qualmt sehr schön,aber die Leistung ist halt etwas wenig wie ich finde.Abstimmlänge liegt so bei 43mm.
    Was fliegt Ihr für Pitchwerte?
    Grüsse Torsten
  • Andy2211
    Andy2211
    AW: Pitchwerte beim MP XL V
    fliege den Heli mit +- 11° Pitch mit einem OS 91 RZ + Zimmermann Rohr.
    Das zieht er bei 1670 U \ min schön durch.
    Wie hoch ist deine Drehzahl?
    Andy
    • Totti
      Totti
      In der hohen ca.1800 bis 1850 U/min.
      Grüsse Torsten
      • Looser27
        • 15.08.2002
        • 1234
        • MC Karken
        hm.....also ich hab den RZ-H mit Hatori und flieg den ohne Nitro.....da würgt nix bei etwa 8°.
        Eingestellt hab ich +/- 12°.
        Dreh ma bissl magerer.....vielleicht bist Du noch zu sehr auf der fetten Seite.
        Gruß Thomas
        Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
        • Totti
          Totti
          Noch ein bischen magerer und er nagelt.Habe ihn wirklich schon an der unteren Grenze von der fetten Seite.
          Vieleicht ist er einfach nur sauer.Mal sehen!
          Liebe Grüsse Torsten
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Was hast denn für Temperaturen nach dem Fliegen?
            • Totti
              Totti
              das hat mir doch keine Ruhe gelassen.Habe eben mal meine Abstimmlänge nachgemessen.Die lag bei 47cm!!Habe die Kombi(Rohr mit Krümmer)komplett gekauft.Da meinte der Hersteller "laß ein Zentimeter Luft,dann passt das".Habe demzufolge nicht nachgemessen.Dachte halt das ich da dann bei 43-44cm liege.Lag ich aber nicht.Habe jetzt Krümmer und Rohr gekürzt.Liegt jetzt so bei 44cm.Kürzer geht nicht mehr.Habe sonst zu wenig Futter zum befestigen.
              Sollte aber doch schon ein wenig ausmachen!Sind jetzt knappe 4cm weniger Abstimmlänge.So weit ich weiß,sollte sie so in etwa bei 43-44cm liegen.Ist doch richtig?
              ßbermorgen wird getestet!!Bin gespannt.Hoffentlich wirds ein wenig besser mit der Leistung.
              • Witold
                • 16.04.2006
                • 55
                • Witold
                Laut Zimmermann ist Rocketpipe für wenig Nitro bestimmt.
                Gruß Witold
                • Totti
                  Totti
                  habe mit Ihm Persönlich gesprochen.Er meinte das ist OK mit 15% Nitro.
                  Grüsse Torsten
