Rigid 110mm Heckblätter?
  • seijoscha
    seijoscha
    Hat von euch schon jemand 110mm Heckblätter an den Rigid geschnallt?
    Wenn ja wie ist es im vergleich zu 105mm ?
    Verändert sich das Flugverhalten stark ?Oder ist da kein unterschied.
    Oder sollte man lieber bei 105mm bleiben?
    Laut Handbuch kann man bis 110mm Verwenden.
    Können größer Blätter Einfluss auf mein AC-3X haben (positive-Negative)
    mfg
  • FWT
    FWT
    AW: Rigid 110mm Heckblätter?
    Mach es nicht so kompliziert, wenn Du welche rumliegen hast dann schnall die doch mal ans Heck.
    Ich hatte auch mal 110er SAB drauf gemacht, die konnten mich von der Wirksamkeit nicht besonders überzeugen, also kamen die 105er NHP wieder drauf. Irgendwelche negativen Einflüsse am AC3X waren auch nicht erkennbar, warum auch und wenn da welche gewesen wären, dann ist es fraglich ob man das überhaupt gemerkt hätte.
    • seijoscha
      seijoscha
      Danke dir das habe ich mir auch schon so Gedacht aber wollte nur nochmal Nachfragen.
      mfg
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Erstmal etwas vordenken, dann tun
        Als ich das letzte Mal nur etwas grössere, schwerere Heckrotorblätter an meinen Heli schraubte, hat sich das Heckservo im 3.Flug verabschiedet... AR.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Tja - das ist wie immer ein weiser Rat..
          Wenn du ein Freund hoher Drehzahlen bist, dann würde ich es speziell bei der Heckübersetzung des Rigids eher lassen...
          Wenn du hingegen gerne mit 1400 Umin herumfliegst, kann ein Versuch bestimmt nicht schaden...
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • FWT
            FWT
            Ich hatte auch vorgedacht und habs dennoch getan, die 110er waren aber auch nicht schwerer als die 105er also kann man auch als Modellbauer mal was ausprobieren. Wenn wir aus jeder Sache eine Wissenschaft machen, ich denke dann kommen die wenigsten zum fliegen. Das soll jetzt nicht heißen das ich nicht gewissenhaft bin, dafür baue ich meine Helis in mehrern Tagen und auch vernünftig auf und nicht wie andere die es in 8Std. und dann angeblich auch noch perfekt schaffen wollten
