Erfahrungen mit Scorpion im Rigid
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    #46
    AW: Erfahrungen mit Scorpion im Rigid
    Der Motorträger hat Langlöcher in die auch der Scorpion paßt.
    Lediglich das Gegenlager paßt nicht, aber das ist beim Scorpion nicht nötig.
    Wenn du den Heli sowieso erst im März kriegst, wieso kaufst du dann jetzt schon den Motor ? Bis dahin gibt's wieder was Neues und du hast den alten Motor ein halbes Jahr unnötig da rum liegen.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • strippenball
      • 11.02.2007
      • 171
      • Marcus
      • 04746 Hartha
      #47
      Deswegen habe ich ja gefragt ob es was neues von Scorpion gebn wird. Hab schon fast alles zusammen bis auf Motor und akkus da warte ich ja auch noch weil da wird sich auf jedenfall noch was tun.
      TDR
      TT E 700 mit Steady Rumpf
      Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
      • Kitzen
        • 31.03.2008
        • 40
        • Mirko
        • 29336 Nienhagen
        #48
        Danke alexbornfire,
        habe die falschen Daten geschrieben.Ich meine natürlich den HK 4025-1100,wie sieht es mit diesem Motor aus?
        Reicht der für leichten Kunstflug?
        mfg kitzen
        TDF / MZ-24 Hott mit GR 18 - 3gx
        • strippenball
          • 11.02.2007
          • 171
          • Marcus
          • 04746 Hartha
          #49
          Hallo kitzen
          ich habe diesen Motor im Rex 600 bei 6s da geht er recht gut aber fürn Rigid ist das zuwenig der hat doch gerademal eine max. Leistung von 2 Kw. Hole dir den 4035-560 und dann ght die Post ab.
          mfg strippenball
          TDR
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            #50
            Wenn der 630er schon zu hoch dreht dann wird der 1100er wohl ganz sicher nicht passen.
            Gruß Stefan
