TDR Elektonik Einbau Vstabi + Futaba 617 Empfänger
Wer fliegt ebenfalls diese Kombi? Könnt ihr mir Bilder posten wie Ihr die Elektronik untergebracht habt?euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16Stichworte: -
AW: TDR Elektonik Einbau Vstabi + Futaba 617 Empfänger
Hallo Henning,
auf der Seite von Henseleit unter Fotos gibt es ein Zip-File, hier ist auch ein Foto enthalten, was den Einbau des 617 neben dem Heckservo zeigt - der Platz auf dem Servo ist für die Zentraleinheit des V-Stabi vorgesehen.
AC3X-Besitzer haben es da, weil nur ein Gehäuse, etwas einfacher...
Hätte mir auch etwas mehr Platz auf der Platte des Sensors gewünscht, habe aber bis zur Auslieferung meines TDR noch Zeit, mir da Gedanken zu machen ;-)
Christian
Ich habe mich dann doch für den 608er entschieden (und gegen den 617), da der Einbau damit doch noch besser vonstatten geht.
(War zuerst auch skeptisch bei Betrachtung der Bilder - aber wenn man es mal in natura vor sich hat, passt das alles wie angegossen..
ThomasStay hungry. Stay foolish.
Dann werd ich meine Elektronik jetzt nach 10 Flügen noch mal besser einbauen. Durch die extrem kurzen Patschkabel Vstabi<-> Empfänger und die obenseitigen Anschlüsse beim 617er hatte ich große Probleme alles "sauber" unterzubekommen. Ergebniss war, Sensor auf die Sensorplatte. Vstabi Box auf den Sensor drauf und auf diesen den Empfänger. Sieht relativ elegant aus, ich kann mir aber nicht vorstellen dass dieses 3er Gespann keinen Einfluss hat auf das Stop Verhalten des Regelkreises.euer Henning Piez (ENSONIC)
Hi, ich hab jetzt zwar kein Foto aber ein Freund von mir hat es so verbaut:
Stabi auf das Heckservo wie vorgesehen, aber nicht in die Mitte sondern an die Kannte und dann den 617er überlappend auf das Servo und aufs Stabi. Schaut gut aus, geht sich mit den Kabeln schön aus und hält noch besser.
lg. EnzoLogo700/690/200 + GLOGO
So - hier jetzt mal die ersten Fotos (wie per PN gewünscht..)
War in Summe eigentlich recht einfach, die Elektronik wie vorgeschlagen unterzubringen..
ThomasAngehängte DateienStay hungry. Stay foolish.
Hi Thomas,
Dank dir, nur du hast den guten 608 wo die Kabel seitlich reingehen :-/ Der 617 hat die Kabel auf der Oberseite, was einen Riesenwulst an Kabeln verursacht, den man erst mal da hinten verstecken muss. :-Deuer Henning Piez (ENSONIC)
Hatte ursprünglich auch den 617er vorgesehen - aber als ich den Heli in natura vor mir sah, habe ich mich eben für den 608er entschieden, da damit alles viel leichter "unterzubringen" ist...Zitat von Ensonic Beitrag anzeigenDank dir, nur du hast den guten 608 wo die Kabel seitlich reingehen :-/ Der 617 hat die Kabel auf der Oberseite, was einen Riesenwulst an Kabeln verursacht, den man erst mal da hinten verstecken muss. :-D
Für den 617er müsste man wahrscheinlich (um 2-3cm) längere Patchkabel nehmen - dann ginge das auch an den gleichen Plätzen...
ThomasZuletzt geändert von thomas1130; 31.05.2009, 19:22.Stay hungry. Stay foolish.
Genau, nur damit hatte ich nicht gerechnet und als der Bausatz dann komplett mit Zubehör bei mir lag hab ich es erstmal so zusammengebaut. Jetzt werd ich das heute Nacht noch mal schön machen.euer Henning Piez (ENSONIC)
drei d
thomas
bei der ausrichtung können beide antennen vom akku verdeckt werden.
oder sieht das nur so aus?
Wie meinst du das??Zitat von drei d Beitrag anzeigenthomas
Endgültig verlegt sind sie erst in Bild-2 -> eine gerade nach unten, und eine schräg hinten nach oben (im Silikonschlauch)..
Denke mal gerade die zweitere Antenne sollte nie vom Akku verdeckt sein - zumindest kann ich mir noch keine entsprechende Fluglage vorstellen...
drei d
sowas?Angehängte Dateien
