Ich habe mir o.g. Heli zugelegt mit folgender Motorisierung:
OS 91 RZ mit dem Hatori 938 Reso (ohne Löterle Vergaser).
Ich würde gerne mit 1% Nitro fliegen und habe leider ein wenig Probleme beim einstellen der Nadeln.
Hat jemand, der eine vergleichbare Einheit verbaut hat, seine Grundeinstellungen der Nadeln für mich ? - Das das funktioniert habe ich schon öfter gelesen aber leider springt mein Heli schlecht an und die "Spritfahne" wird von anfänglich gut sichtbar zu schwach sichtbar ... dabei kann dann auch sein, dass der Motor aus geht. Im Standgas läuft er sauber durch .... nur die anderen beiden Nadeln geben mir immer wieder Rätsel auf ;-)
Welche Glühkerze verwendet Ihr bei der o.g. Kombination ? Vielleicht habe ich ja auch die falsche Glühkerze.
Vielen Dank vorab Kollegen.
K.
