Tank befestigung MP XL V91
  • Fredoc
    • 14.03.2007
    • 413
    • Frederic
    • Metz
    bei mir kann der Tank um 1 bis 2 cm nach vorne und hinte rutchen.
    Wie habt ihr den befestigt ?
    Danke
    Frederic.
    T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    AW: Tank befestigung MP XL V91
    Du meinst gegen den Motor? Das ist bei mir auch so. Doch normalerweise rutscht mein Tank immer nach hinten bis gegen den Anschlag vom Heckservohalter.
    Hab vorne am Tank nur ein Stück Schaumstoff, der im Fall der Fälle gegen das Motorgehäuse drückt.
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • Fredoc
      • 14.03.2007
      • 413
      • Frederic
      • Metz
      ja genau das meine ich.
      Ich habe auch ein Stück Schaumstoff auf der Motorseite aber da ich den Heckservo nach vorne verlegen mochte, gibt es den Anschlag nach hinten nicht mehr.
      Und wenn der Tank rausfliegt ..... konnt ihr euch vorstellen wass passiert.
      Fred.
      • arnie
        • 18.10.2002
        • 564
        • Ingo
        Hallo Fred,
        auf dem Bild ist zu erkennen, wie das bei meinem XL so ausschaut.
        Zwischen Motor und Tank habe ich auch Schaumstoff installiert.
        Der orginale Tank ist bei mir rausgeflogen und durch einen anderen Graupner - Tank ersetzt worden (ähnlich dem Kavan - Tank und auch mit 700 ml Inhalt).
        Ist eigentlich etwas zu breit für das Chassis, lässt sich aber mit ein wenig Nachdruck mühelos dazu überreden trotzdem hineinzupassen
        Daß der Tank in die andere Richtung ein wenig zu schmal ist hat einen Vor - und einen Nachteil. Zum Vorteil ist es, daß man ihn ohne größere Probleme am Heckservohalter vorbeibekommt, was aber auch den Nachteil hat, daß der das eventuell auch autonom im Flug machen kann.
        Um das auszuschließen gab's dann den GFK - Streifen, der mit an eine Chassisschraube kam und mit einer zweiten zusätzlichen Böhrung am Seitenteil befestigt ist.
        Als Anschlag für den Tank dient der Befüllnippel, mit dem Silikonschlauch an der Stelle dann auch nicht scharfkantig. Als mir das Gefummel mit der Chinchbuchse am Motor unter der Haube zu blöd wurde, habe ich dann noch den Glühanschluß dort hinbefördert.
        So is nu alles tuttobene !!!
        Sollte so ähnlich auch mit dem Originaltank funzen (der ist mMn nach aber eher suboptimal)
        Ingo
        • Fredoc
          • 14.03.2007
          • 413
          • Frederic
          • Metz
          vielen Dank für deine Lösung.
          Ich werde es bei mir so umsterzen.
          Frederic.
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            "da ich den Heckservo nach vorne verlegen mochte"
            Hallo Frederic,
            warum und wohin willst du das Heckservo verlegen?
            Gruß Ralph
            Zuletzt geändert von �rgi; 06.05.2009, 18:17. Grund: verschrieben
            GruÃ? Ralph
            Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Ich hab hinten einfach 2 3mm Löcher in die Chassisseitenplatten gebohrt und nen Kabelbinder durch gefüphrt der den Tank auf Spannung nach vorn hält - zwischen Tank und Motor ist natürlich noch nen Stück Schaumstoff verbaut.
              Marcel
              • Fredoc
                • 14.03.2007
                • 413
                • Frederic
                • Metz
                Hallo Frederic,
                Gruß Ralph
                Ja, genau.
                Vom lauter Rücken fliegen ist mein Heckservo immer voll ßl da ich mein Tornado Dämpfer auf der Seite habe.
                Daher möchte ich der Gas Servo ganz nach vorne verlegen und der Heck Servo am Platz vom Gas Servo.
                Die Umlenkgung erfolgt über einen Heck Umlenckhebel von Align.
                Hier ist ein Beispiel : http://www.runryder.com/helicopter/t417943p1/ 6er Antwort
                Gruss und danke für die Tipps, ich werde ein Bild machen wenn ich soweit binn
                Fred.
                • Fredoc
                  • 14.03.2007
                  • 413
                  • Frederic
                  • Metz
                  Marcel
                  Hallo Marcel,
                  könntest davon ein Bild machen ? Es hört sich einfach an
                  Danke
                  Fred.
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Zitat von Fredoc Beitrag anzeigen
                    Hallo Marcel,
                    Danke
                    Fred.
                    Hab nen Bild gemacht...
                    Und hier isses schon, hoffe man erkennt was.
                    Marcel
                    • dnL
                      dnL
                      da mit Schaumstoff bezüglich der Motorwärme immer etwas unangenehm war habe ich an der Vorderseite des Tanks eine dicke "Wurst" Silikon angebracht die sich gegen den Motor abstützt.
                      Nach Hinten hab ich
                      es ähnlich wie Arnie geplant, muss ich noch umsetzen aber ich werde dafür ebenfalls ein Stück CFK verwenden.
                      Sobald du den Motor aber startest bläht sich der Tank auf und kann eh nicht mehr verrutschen! Nur so nebenbei
                      • Fredoc
                        • 14.03.2007
                        • 413
                        • Frederic
                        • Metz
                        Marcel
                        Danke für das Bild !!!
                        Frederic.
