habe eine Doppelstromversorgung von Emcotec verbaut. Dazu brauche ich 2 Lipos am Eingang.
Die Lipos für die Doppelstromversorgung müssen so schmal sein, das sie vorne durch die Haubenabstützung passen. Dürfen nicht höher als 10-11mm das Stück sein. Zur Not würde ich auch noch 1-2mm an den Seiten der Durchführung abschleifen.
Falls da jemand einen Tip hat, flach und mit höherer Kapazität als 1300 --> her damit :-)
Benutze derzeit zwei RedPowerLipos von Höllein. War das schmalste was ich finden konnte.
Technische Daten:
Kapazität (mAh) 1300
Abmessungen kompl. (mm) 85x35x10
Gewicht kompl. (g) 71
Belastung Kurzzeit 36A
Belastung Dauer 26A (20C)
Stromkabel Silikon +/- x
Da lade ich nach 2 leichten Rundflügen zu je ca 15 Minuten und geschätzten 20 Minuten Bodenstopp pro Lipo 400-500 Ampere rein. Reicht also für 4-5 Flüge auf jeden Fall.
Gruß Diver
