MP-V91 mit EModul vom MP-E-XL?
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    Fliegt hier jemand die o.a. Ausführung ab Bj. 2007 (Heckantrieb über Welle)?
    Wenn ja, mit welcher Ausstattung?
    Wolfgang
  • MaEd29
    MaEd29
    AW: MP-V91 mit EModul vom MP-E-XL?
    Warum kaufst du nicht den MP E Unterbau vom kleinen MP?
    Den gibts ja immer noch und so kannst Du 10S fliegen ohne Probleme und das mit der gleichen Haube,
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      Wenn du von dem MP-V91 XL sprichst, habe ich einen Umgebaut. Ich habe zwei XL-V91, einen habe ich auf E-Antrieb umgebaut, und fliege ihn mit 10S.
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • Falcon
        • 01.03.2004
        • 724
        • Wolfgang
        Und der passt zum V91? Ist ja praktisch ein XL mit kurzem Heck? Glaube nicht, dass da die E-Module baugleich sind, oder?
        Wolfgang
        • Falcon
          • 01.03.2004
          • 724
          • Wolfgang
          Ich spreche nicht vom XL Steht doch oben
          Wolfgang
          • MaEd29
            MaEd29
            ja der paßt
            brauchst nur die kürzeren Verbindungsbolzen vom Unter auf des Oberteil
            Am Besten mal bei Jan anrufen .....
            • sacha
              sacha
              Hallo Wolfgang,
              Dies passt. Anbei mein MP-V91 als E, mit Umbau auf Standardservos.
              Ist ein kurzer XL, mit kleinem Elektrounterbau.
              Somit sollte auch der grosse XL E-Unterbau passen. Wobei man den nicht
              braucht. Auf dem Bild ist ein 10S Akku 4200er drin.
              Sacha
              • marcos
                • 26.02.2006
                • 1249
                @Sacha
                Wie schwer ist dein MP? Wie fiegt er sich? Ich habe auch noch ein kleines MP Unterteil hier liegen, und habe auch schon mal ßberlegt, allerdings habe ich dann vor der Flächenbelastung zurückgeschreckt.
                Gruß Andreas
                Jeti DS 16
                • sacha
                  sacha
                  Hallo Andreas,
                  Mit den 4200er, Jive, Pyro, BLS um die 3.9 KG. Natürlich kein Leichtgewicht. Mit 3700er oder noch kleineren Akkus ist er dann leichter.
                  Kann man gut machen, denn mit den 4200er hat er im leichten
                  Rundflug locker 15min. Flugzeit. Ich stell mal später einen Log rein.
                  Für mich hat der den Vorteil, dass er ins kleiner Auto passt, was beim XL nicht der Fall ist.
                  Sacha
                  • Falcon
                    • 01.03.2004
                    • 724
                    • Wolfgang
                    @Sacha
                    Gruß Andreas
                    @Sascha
                    Den MP hab ich noch nicht. Bin gerade an einem dran. Will mir die Zeit bis zum TDR ein bißchen verkürzen.
                    Bin eigentlich nur darauf gekommen, weil es den MP-E- ja nicht mehr gibt. Also was sollte dagegen sprechen, einen MP-V91 auf E umzurüsten?
                    Das mit der Kreisflächenbelastung sehe ich auch nicht so schlimm. Man kann doch 620er Blätter nehmen. Durch den 80HV spart man ja jetzt auch ein paar Gramm gegenüber dem Powerjazz. Und Motoren die das durchziehn gibt es ja inzwischen auch genug.
                    Außerdem passt die Größe so schön in den Kofferaum meines Roadsters
                    Wolfgang
                    • sacha
                      sacha
                      Hi Wolfgang,
                      Genau, ein Henseleit der in den Roadster passt ist eben schon noch wichtig!
                      Anbei ein Log. Leichter Rundflug mit 1800 am Kopf.
                      Sacha
                      Zitat von Falcon Beitrag anzeigen
                      @Sascha
                      Wolfgang
