ich möchte gerne die Abstimmlänge beim XL verkürzen.Momentan liegt diese bei 57,5 cm.Würde gerne 7 cm kürzen.Allerdings habe ich einen Os HZ mit Seitenauslaß und 700er Hatorie verbaut.Bei dieser Ausführung geht der Krümmer erst nach vorne weg und dann ans Rohr.Kann im ganzen höchstens 3cm kürzen.Weiß einer zufällig ob es kürzere Krümmer gibt für diesen Heli?
Liebe Grüsse Torsten
Schicke Dir gleich mal noch ein Bild davon.
