gedrehter Heckriemen
  • heli helli
    heli helli
    könnt ihr mir erklären wie sich der Heckriemen währnd des Fluges so verdrehen kann?
    Dank u.gruß Helli
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    AW: gedrehter Heckriemen
    Vielleicht hat der Riemen zu wenig Spannung gehabt, oder war schon verschlissen.
    Wenn man den neuen Riemen mit Silkonöl schmiert und ausreichend spannt, gibt es keine Probleme mehr.
    Tschüss
    Klaus
    • stephan1985
      stephan1985
      Sieht nach zu wenig Spannung aus , !
      Lg
      Stephan
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Wenn die Fasern im Inneren reissen kann so etwas passieren.
        Gruß Stefan
        • heli helli
          heli helli
          zu wenig Spannung glaub ich nicht ,denn er war so gespannt das hinter der Riemenrolle er sich nur so ca.5mm reindrücken hat lassen.
          • stephan1985
            stephan1985
            Gruß Stefan
            Kannst du mir das erklären?
            Verstehe das nicht ganz
            Lg
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              Der Riemen hat innendrin Keflarfasern. Wenn der Riemen nicht mit Silikonöl geschmiert wird, zerfranst er nach ca. 50 Flügen. Wenn die ausgefransten Fasern sich irgendwo verheddern, passiert halt sowas.
              Tschüss
              Klaus
              • heli helli
                heli helli
                es waren aber nur 5 Flüge, und der Riemen war neu
                Gruß Helli
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Gabs vorher ein Geräusch am Heli?
                  Lg
                  Stephan
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    Man sollte auch darauf achten, daß das Heckrohr so ausgerichtet ist, daß der Riemen in der Mitte der zwei Alu-Riemenrollen läuft und daß er nicht an den Begrenzungen der Riemenführungsrollen rubbelt.
                    Dazu den Motor von Hand oder mit Mini-Akku ( z.B. 5S ) drehen, alle Blätter natürlich ab und dann das Heckgehäuse solange hoch und runter bewegen, bis der Riemen genau mittig auf den Führungsrollen läuft. Dann erst die vordere und hintere Heckrohrschelle ganz festziehen.
                    Die Heckrohraufnahme gibt halt keine eindeutig definierte Position bzw. Neigung des Heckrohres vor.
                    Tschüss
                    Klaus
                    • heli helli
                      heli helli
                      werde den neuen einlegen und eure Tipps befolgen,hoff es kommt nicht mehr vor.
                      Dank an alle u. Gruß Helli
                      • r_heliman
                        • 23.03.2002
                        • 1022
                        • Roel
                        Dieses problem hatte ich schon mall... bei mir eine von die andruck rollen fest gelaufen.. aber was genau und wieso? keine arnung, riemen ist bei mir immer stram gespannen
                        Roel
                        Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
                        • Dervla
                          Dervla
                          Dank u.gruß Helli
                          Morgen Helli,hatte ich auch nach einem zu harten AufsetzenMfg Alfred
