was ist da deiner meinung nach nicht realistisch?
Der neue 3D.....
drei d
AW: Der neue 3D.....
ich hab doch schon großzügig gerechnet.Deine Rechnung dürfte bei realistischen Gewichten bei 3 Kg ankommen
FWT
und welche Flugzeiten erreichst Du damit?Zitat von Matt Beitrag anzeigenmit 3700mah 12S1P wiegt meiner 4.18Kg...
Matt
drei d
wie kann das?mit 3700mah 12S1P wiegt meiner 4.18Kg...
hab ich irgendwas vergessen?
wo kommen die 150-200g her?
oder sollen die 1,7kg ohne haube sein?
zwischen 4:30 und 7:00 min...
Matt
Zitat von FWT Beitrag anzeigenund welche Flugzeiten erreichst Du damit?
FWT
Danke für die Auskunft, das ist doch mal ne Kampfansage und lag auch in meiner Schätzung,Zitat von Matt Beitrag anzeigenzwischen 4:30 und 7:00 min...
Matt
hatte auch vor gehabt die 3700er zu bestellen, somit werde ich das jetzt auch tun.
jwd
Deine Werte sind nicht realistisch und es fehlen weitere Teile. Der Regler zum Beispiel wiegt 107g (ohne Stecker, ohne Lötsinn, ohne zweites BEC-Kabel, ohne Kühlkörper).Zitat von drei d Beitrag anzeigenich hab doch schon großzügig gerechnet.
Wieso zweifelst du eigentlich die Angaben des Herstellers an?
Gruß Jens
seijoscha
Eigentlich hatte Jan das ja in den Videos und auf seiner HP ausfürlich erklärt.
Und die Gewichtsangaben sind realistisch angesetzt.
Leergewicht der Mechanik: .............................................1,7kg
Gewicht flugfertig ausgerüstet ohne Antriebsakku: ............3,0kg
Abfluggewicht je nach verwendetem Antriebsakku: ............3,9 bis 4,6kg
Abfluggewicht bei Akkuempfehlung des Herstellers: ..........4,2kg
Jan sagte im Video auch was von 4170 g. Flugfertig.
Die Videos sagen viel aus, also ruhig mal reinschauen und anhören !FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
GruÃ?
Michael
drei d
jwd
hast du den regler gewogen?
kontronik sagt 84g.
da kommen noch paar goldkontaktstecker dazu. ok
aber 150-200g kommen doch nicht einfach so durch paar kabelbinder und lötzinn zusammen.
seijoscha
findest du meine gewichtsangaben von den komponenten unrealistisch?
ich hab quasi mit den herstellerangaben gerechnet.
ende mai werde ich das alles selber wiegen können.
ich dachte nur, vielleicht würde einer von euch wissen wie man auf die 3kg kommt.
Meiner Meinung nach der Jive.Aber sonst nicht soviel.
Jive is laut Kontronik soviel ich weiss bei 85gr. Dazu kommen mindestens 15gr Stecker und Kühlkörper und eventuel nen Lüfter.
Aber lass uns mal sehen wenn Der Rigid ausgeliefert wird was dann ann Gewichtsangaben so kommen werden.
Ich habe ja mehrere Henseleits und die waren mit original Ausstattung immer so um die 150gr schwerer..................
So ist das halt. Ist ja auch wurscht da ja durch den E-Antrieb eh Leistung genug vorhanden ist.
Und ob man +- 150 gr bei nem eh leichten Heli merkt sei dahingestellt.
Lg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
drei d
hey danke
also mit paar kabelbindern wären wir bei ~ 2,9kg.
mit etwas differenz der waage und etwas mehr kabelbindern kommt man dann fast auf die 3kg.
thema für mich erledigt.
nächstes thema:
akkuschachtverbreiterung
speziell an die TDR besitzer,
ist es möglich den schacht um 2-3mm zu verbreitern ohne probleme mit der haube zu bekommen?
oder sitzt sie sehr stramm am akkuschacht an?
mein wunschakku ist 62,5mm breit.
seijoscha
Na ja vielleicht sollte ich auch mal alles auf die Wage legen habe alle Teile Neu Verpackt liegen.
Auf deinem Bild sieht man gut was die Teile Wiegen 1148g da Fehlt aber noch das V-stabi!!
Ich werde mein AC-3X 2.4 Einbauen.
So habe auf der Wage den Pyro 30-12 ,Jive80HV,3xBLS451,1xBLS251,AC-3X,1xTüte Goldis
Habe auf die schnelle keine Rotorblätter und Empänger zur hand gehabt.
765g
Auf den anderen Bild seht ihr 2x5000mAh 6s Zippy ich weiß sie sind schwer meinen anderen Akkus kommen noch.
1588g
Ich weiß nicht ob das jemanden hilft aber es sind Anhaltspunkte
Ich packe auf meine Waage:
einen Pyro
einen Jive
Jungs, es ist sch. egal wie schwer das ding wird, 100g merken nicht mal die besten Piloten und das der TDR halbwegs
fliegt wissen wir schon
lg. Enzo
meine V-Blades sind leichter
Logo700/690/200 + GLOGO
Klaus G.
Ich habe meine Servos Luftdicht verschließen lassen. Innen habe ich sie mit einer Heliumfüllung versehen. Das bringt echte 8 Gramm pro Servo Gewichtsersparnis. Bei 4 Servos immerhin 32 Gramm
