Der neue 3D.....
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    #1921
    AW: Der neue 3D.....
    Zitat von Chili Fresser Beitrag anzeigen
    Zeig mal!!!
    ganz einfach, Haube Orange, Fenster Schwarz, Komet Grahit Metallic.
    Kann leider gerade kein Bild einstellen.
    Uli
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Reichen eigentlich die original Kabellängen von den BLS451 und vom Jive bis zum Empfänger bzw. Flybarlesssystem ? Auf den Bildern lässt es sich nicht erkennen ob da was verlängert werden muss.
      Ich denke das müßte alles reichen. Kann mich nicht erinnern das Jive Kabel verlängern zu müssen. Ich verwende die Graupner 8822. Die haben auch gereicht.
      Denke die Kabel der BLS langen auch. Hab den Matt beim anstecken nicht jammern gehört...
      Ich bin den Weg gegangen sämtliche Kabel so herzustellen, daß alles wie Massgeschneidert passt. Also die Kabel, auch an den Servos, an geeigneter Stelle getrennt und passend zusammengelötet. Sieht am Ende am besten aus. Wie "aus einem Guss". Eben so wie es der Rigid verdient.
      Ich hatte dadurch noch nie ein Problem.
      Sollte sich jemand nicht sicher sein in der Ausführung, oder Angst haben die Garantie zu verlieren, dann rate ich es so zu lassen und lieber sauber zu verlegen.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Matt
        • 11.12.2005
        • 792
        • Matthias
        • Marburg
        #1923
        ich denke um die 30min... Mal sehen vielleicht auch mehr...
        Matt
        Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
        Hi Matt,
        wieviel Minuten sollen es denn werden?
        Daraus lässt sich dann ableiten, wie lange es noch dauert
        Gruß Jan
        • Matt
          • 11.12.2005
          • 792
          • Matthias
          • Marburg
          #1924
          Kabellängen reichen bei mir sind FUTABA verbaut und auch die vom Jive reichen man sollte daran denken sich ein 2. mit zu bestellen, ohne den Ringkern passt es dann perfekt.
          Matt
          Zitat von Spiritus Beitrag anzeigen
          Hätte da mal noch eine Frage an die Henseleit Team-Piloten und hoffe die gab es nicht schon mal:
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            #1925
            Hallo Matt,
            also kann ich beim Jive aus beiden Empfängerleitungen die Ferritkerne rausnehmen, ohne das es Probleme mit Fasst gibt?
            Frage nur deshalb noch mal, da ich den heli dann nicht gleich beim ersten Flug zerdeppern wollte
            uli
            • Spiritus
              • 07.10.2004
              • 363
              • Bjoern
              #1926
              Hi Matt,
              Soll das jetzt heißen, dass es mit Ringkern nicht passt ?
              Dann braucht man das zweite Kabel ja nicht zu kaufen und kann direkt eins selber machen.
              @ Uli
              Also ich lasse die Ringkerne lieber drinn auch wenn ich mit 2,4 GHz fliege.
              Gru� Björn aus W-tal
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #1927
                Die Diskussion haben wir doch grad schon mal ... (war's im Rigid-Equipment-Thread?)
                Ich halte nix davon die Ringkerne raus zu nehmen, auch nicht bei 2,4GHz.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Matt
                  • 11.12.2005
                  • 792
                  • Matthias
                  • Marburg
                  #1928
                  - passt nur ohne Ringkern
                  - wir fliegen alle ohne Ringkern
                  - 2.4Ghz interessieren keine Ringkerne
                  - kann man natürlich auch selber herstellen
                  Matt
                  Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigen
                  Hallo Matt,
                  uli
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    #1929
                    Hab grad die Mail mit Bestell PDF von Jan bekommen.
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      #1930
                      Meine Mail ist auch gerade gekommen, also los gehts
                      • Chili Fresser
                        Chili Fresser
                        #1931
                        Hab auch gerade eine bekommen!
                        Das nenn ich mal ein "Bestell-Formular"!
                        ßberlege noch ob ich V-Stabi nehme, oder AC-3X.
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          #1932
                          und meines ist schon wieder zurück nach Jan, schön ausgefüllt
                          Uli
                          • Chili Fresser
                            Chili Fresser
                            #1933
                            Ich muss noch mit den Farben ein bisschen spielen!
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              #1934
                              Verdammt, jetzt wo es ernst wird, kann ich mich wieder nicht entscheiden.
                              Denke ich muß würfeln
                              • Heidjer
                                Heidjer
                                #1935
                                Na ja, dauert ja noch 6 - 7 Wochen bis der Bausatz kommt. Also muss sich keiner überschlagen. Habe aber trotzdem schon das ausgefüllte Formular zurückgeschickt.
                                Schön wäre eine Auslieferung vor Ostern, aber das ist wohl eine Illusion.
                                Gruß Heidjer
