Der neue 3D.....
AW: Der neue 3D.....
Der Klaus hat das schön geschrieben! Eigentlich ist das Löten schon unsachgemäßZitat von RaidRush Beitrag anzeigen
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Leute ihr habt sorgen. Wenn Löten so schlecht ist, sag ich meinem Chef mal Bescheid, dass ich meinen aus meinem Servicekoffer rausschmeiße.
Ich seh eher die Gefahr, dass ein Laie die Stecker falsch rum in die Crimpzange legt und so keine gute Verbindung herstellt, als das eine Lötstelle, die eh an keiner schwingenden Stelle sein wird, bricht.euer Henning Piez (ENSONIC)
die richtige benutzung des jeweiligen Werkzeugs natürlich vorrausgesetzt. Aber ne schlechte Lötung kann geuso schrecklich enden. Anstatt zu löten wird dann geklebt. Also Fehler machen kann man wohl viele, gerade im Helibereich.
auch das crimpen will gelernt sein, da gibts im Nachbarforum einen netten Artikel.
rc-Network: Crimpen - Herstellung von Servokabeln
@Mods:
sollte der Link nicht geduldet sein, bitte rausnehmenGeradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Du verschlechterst beim Verlöten von Kabeln die Flexibilität der Kabel. Und damit ist eine Bruchstelle direkt neben der Lötstelle vorprogrammiert. Ist dann einfach nur eine Frage der Zeit wann es passiert........Wenn ich so einen Unsinn lese ....Eigentlich ist das Löten schon unsachgemäß
Wie kriegt ihr denn die Goldstecker an die Antriebsakkus ran ? Auch mit crimpen *
Und die Kabel an den LiPo's *
Und wie sind alle Kabel in den Servos und alle Antennenlitzen in den Empfängern kontaktiert ? Etwa gecrimpt *
Nein, das alles ist gelötet. Und ? Reißen die Lötstellen täglich ab bei euch ?
Welche mechanische Belastung kommt denn auf eine Lötstelle in der Servozuleitung, die fest im Heli verlegt ist ? Rein gar keine. Wieso sollte die also abreißen ?
Schaltet doch mal euer Hirn ein, bevor ihr irgendwas nachplappert, was ihr irgendwo aufgeschnappt habt.
Ich löte seit 24 Jahren und habe noch keine ordentliche Lötstelle versagen gesehen.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
....ist doch was ganz anderes! Mensch Lesen! Die Rede war von Servo KabelnZitat von AlexBonfire Beitrag anzeigenWie kriegt ihr denn die Goldstecker an die Antriebsakkus ran ? Auch mit crimpen *
P.S. In der Elektrotechnik wird heute so gut wie gar nichts mehr gelötet. Hat wohl auch einen Grund......
MC-20 HoTT
hart gesagt aber was wahres dran, wir kommen alle früher wegen anderen Schmerzen vom Himmel...
Matt
Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigenWenn ich so einen Unsinn lese ....
... na dann lies du mal:Mensch Lesen! Die Rede war von Servo Kabeln
Was genau ist denn an dieser Lötstelle anders ?Wie kriegt ihr denn die Goldstecker an die Antriebsakkus ran ? Auch mit crimpen *
mach mal deinen Empfänger und deine Servos auf und zeige mir, was da drin nicht gelötet ist.In der Elektrotechnik wird heute so gut wie gar nichts mehr gelötet.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Tach,
ihr sucht hier auch nur nach Themen, weil euch sonst langweilig wird - oder?
Kabel werden in elektronischen Geräten fast nie gelötet (nur in billigen), sondern ebenfalls gecrimpt und dann wird der Sockel auf die Platine gelötet. Sicherlich auch in herstellungstechnischen Abläufen begründet.
Hat klare Vorteile, aber es ist in meinen Augen bei den Servokabeln vollkommen wurscht, wenn Schrumpfschlauch drum ist, der ausreichend lang über die Lötstelle geht und als Knickschutz wirkt ist es haltbar.
Ich glaube sogar in vielen Servos sind die Kabel direkt auf die Platine gelötet und nicht gecrimpt...
bis denn
Sebastian
Chili Fresser
Es gibt nur einen, der die Langeweile vertreiben kannZitat von Sebalexx Beitrag anzeigenTach,
seijoscha
Wieso Müssen die Flugveranstaltungen immer im Süden statt finden ?
Jan sollte mal eine bei sich in Schleswig Holstein machen .
mfg
