Frage: XL V91 /Montage Kupplungseinheit
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Hallo Leute,
    habe mal mit dem Bau angefangen und bin nun beim Verbrennermodul. Motor ist ein OS 91RZ-H. In der Anleitung steht man soll alle Scheiben entfernen und die Kupplungseinheit so weit auf die Welle schrauben, bis die Kupplungseinheit auf dem Lagerring aufliegt.
    Ich habe das Teil nun wirklich sehr fest angezogen, und es ist aber noch ein Luftspalt von 0,5mm zu sehen. Ist das so ok?
    Danke und Gruß Diver
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    AW: Frage: XL V91 /Montage Kupplungseinheit
    selber beantwortet :-)
    Habs noch einmal auseinander gebaut (ob das jemals wieder auseinander geht wenn das Loctite trocken ist?).
    Der Spalt muß so sein. Alles andere macht keinen Sinn. An der Kupplungseinheit ist ja ein entsprechender Absatz, welche auf den inneren Lagerring drückt.
    Gruß Diver
    P.S.: der Zusammenbau macht einfach Spaß. Paßt alles sehr gut saugend zusammen!
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      Die Kupplung scheint richtig verbaut zu sein, wenn du sie mal wieder runter haben möchtest, wirst du die Kurbelwelle erhitzen müssen.
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
