MP XL E mit A123 Zellen
  • johann1239
    johann1239
    Ich steh vor der Frage welchen Motor sol ich Wählen
    Ich Fliege nur Rundflug (soll aber mehr werden)
    will natürlich die Leistung wie ein Verbrenner mit 15% Nitro
    Und die zeit solte mehr als 6 min sein
    Als akku würde ich 4500 oder 5000 wählen!
    Der Pyro motor ist soweit ich das so mit bekomme eine reine Leistungs Sau
    der natürlich gut strom braucht!
    Bitte gebt miht einen tip
    Das mit den 14S 2p A123 Zellen habe ich wieder verworfen da der akku ßber 2Kg hatt und das dann richtig zeit weg macht!
    Gruss johann
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 07.03.2009, 13:57.
  • SirSipo
    SirSipo
    AW: Motor bei MP XL E mit 10S
    Bei meinem Shark (Pyro 30-12,Jive 80,10S 5000mAh) fliege ich ca. 9.5 min Rundflug mit 1650 U/min.
    Gruß Jörg
    • johann1239
      johann1239
      Hallo Jörg welches ßbersetzungs verhältnis hast du?
      Gruss Johann
      • Michael W
        Michael W
        Hast du 230V am Platz? Da kannst du mit 1000W Netzteil und 2 Packs 14S A123 Nonstop fliegen. Oder sagen wir, Akku wechseln musst du schon
        Habe so ein Mastech Netzteil, das kann 50,4V mit 20A laden.
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          Hallo Johann, ich fliege mit dem Kora 30-12-Heli, Mein Accu ist ein 10S 4200er von SLS, meine Flugzeit mit etwas mehr als Rundflug liegt bei 6min. Wenn du also Rundflug machen willst, kannst du wohl 8min fliegen. Ich fliege noch einen Three Dee MP XL mit einem OS HZ motor und 10% Nitro/15% ßl, da ist die Leistung in etwa gleich.
          Gruß Andreas
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • euad1
            • 16.08.2006
            • 68
            • Adrian
            Hy Johann
            Der Pyro ist ein sehr guter Motor. Aber bei 10S kommt der MP mit dem 15-er Ritzel nur auf 1800 U/min geregelte Drehzahl. Ein grösseres Ritzl gibt es nicht!
            Ich bin desshalb auf 12S umgestiegen.
            Gruss Adi
            • SirSipo
              SirSipo
              Gruss Johann
              Motorritzel 24Z
              Ansonsten guckst Du hier:http://www.acrobat-helicopter.com/
              Gruß Jörg
              • 3dheliflyer
                3dheliflyer
                Hello
                nimm den Actro 32/3 Max mit 5mm Welle.
                Fliege Ihn mit 12S aber geht mit 10S soweit ich weiss auch problemlos.
                Sanfter Rundflug mit ein paar Figuren komme ich mit meinen 4000 Kokams locker über 6 Minuten. (nie ganz probiert aber mit 1500 am Kopf würde ich mal sagen 7 bis 8 Minuten)
                1800 am Kopf und 3D sind es dann noch 5m30 und wenn Du denn MP-XL-E richtig schüttelst musst Du halt den Akkus zu liebe nach 5m runter. Nachladen tust Du dann so um 2900 bis 3100.
                Wenn Du die Akkus noch nicht hast dann würde ich Dir wärmstens die 12S empfehlen. (2 * 6S)
                Die Ströme sind kleiner und der Jive 80 mit Kühlkörper wird knapp Handwarm !
                Alles absolut im grünen Bereich, habe das Setup nun so 120 Flüge ohne jegliche Probleme geflogen.
                Setup wie beschrieben wiegt dann 4930gr
                Martin
                • sacha
                  sacha
                  Zitat von euad1 Beitrag anzeigen
                  Hy Johann
                  Gruss Adi
                  Stimmt das ? Ich habe den Pyro im MP-E und logge die Drehzahl direkt über ein Eagletree Brushlesssensor. Dazu muss ich Anzahl Pole und Uebersetzungsverhältnis eingeben.
                  Wenn der Motor wirklich 10 Pole hat, dann komme ich mit dem 12er Ritzel (Verhältnis von 11.0:1), bei einer öffnung von 80% auf 1750 U/min.
                  Sacha
                  • euad1
                    • 16.08.2006
                    • 68
                    • Adrian
                    Ich hatte vor kurzem mal 10S ausprobiert, aber wie ich geschrieben habe, war mir die Drehzahl zu gering. Mit 100% Regleröffnung kam ich auf keine 2000 U/min mit 15-er Ritzel. Dies war mir zu gering. Ich fliege viel lieber den Regler mit mehr Teillast. Somit kann der Jive noch nachreglen bei Spannungsabfall und Leistungsbetontem Flugstiel. Ich habe jetzt mit Idl3 bei 12S 70% Futaba-regleröffnung 13-er Ritzel 2200 U/min. Für mich optimal...
                    PS: Ich habe den kleinen MP-E
                    • euad1
                      • 16.08.2006
                      • 68
                      • Adrian
                      @sacha:
                      Messe doch mal deine Drezahl mit 100% Regleröffnung. Du wirst feststellen, dass die Drehzahl nur unwesentlich höher ist. Bei meinem Jive sind von 80-100% keine grosse Drehzahländerung festzustellen.
                      • johann1239
                        johann1239
                        Ich habe jetzt ein paar sachen bestellt und werde es mal aus probieren!
                        Jive 80HV
                        Pyro 30 12
                        Akku 14S 2p A 123 Zellen ( 2x 7S 2p)
                        Mal schaun ob das geht!
                        • sacha
                          sacha
                          @sacha:
                          Danke, werde ich mal tun.
                          Sacha
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            • Karsten
                            fliegt denn jemand den MP-XL-E mit 14S ?
                            lg
                            • Mbra771
                              Mbra771
                              Hallo Ihr glücklichen XL E Besitzer,
                              ich stelle mir auch gerade einen XL E zusammen und werde mal den Scorpion HK4035-630 mit dem passenden Scorpion Regler verwenden. Motor und Regler habe ich hier im Forum aus den Kleinanzeigen. Das ist zwar nicht mein absoluter Traummotor da er doch etwas schwerer ist, aber da er etwas höher dreht, hoffe ich, daß ich mit einem 10S auch gute Leistung bekomme.
                              Ich fliege knackigen Kunstflug, also normal, rücken und rückwärts und auch mal TicTocs. Werde ich wohl mit der Kombo glücklich?
                              Grüße,
                              Micha
