Taumelscheibenlehre 3D NT
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    Kann mir jemand sagen was die Taumelscheibenlehre für masse hat da ich meine nicht mehr finde und die gerne nachmachen will !! Das ist die wo dabei war im Set !!
  • frank2
    • 24.12.2001
    • 475
    • MFV Sömmerda
    AW: Taumelscheibenlehre 3D NT
    Hallo Mike,
    die Lehre hat einen Innendurchmesser von 36mm, Außen 40mm und eine Höhe von 18,5mm.
    • Olaf.S
      Olaf.S
      Einfach bei Jan Bestellen 5€
      NT-0394
      Taumelscheibenlehre 18,5
      grus Olaf
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        Danke für die schnelle Antwort, ich bastel gerne und wenn es nicht klappt dann bestell ich das Teil
        • Olaf.S
          Olaf.S
          Wenn du eine ebene Auflagefläche hast brauchst du nicht unbedingt die Lehre, da kann man(n) sich auch mit eine aufgeschnittenen rolle Tesafilm helfen oder änliches.
          Grus Olaf
          Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2009, 13:54.
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Grus Olaf
            http://flyheli.helitron.eu/artikel/3dnt/einstellen.htm
            Nur kommt man damit nicht auf Null, oder du hast eine die 18,5mm hoch ist.
            Moin
            • Raptor-Spy
              • 28.05.2007
              • 1234
              • Mike
              • Gross-Gerau
              Das stimmt ich habe die Tesa Rolle hier liegen die hat 19,36mm und somit nicht ganz genau, der NT ist durch dacht und wird genau eingestellt Aber trotzdem Danke für den Tesa TIP.
              • Olaf.S
                Olaf.S
                Schon klar aber Jan hat das Tool nicht nur gemacht um 0° Pitch zu ermitteln das sollte doch klar sein.
                Gruß Olaf
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  Gruß Olaf
                  Das ist schon klar, ich werde mir den Ring drehn und dann wird der NT eingestellt.
