Lüfterrad lösen Threedee
  • Thombom
    Thombom
    Wie kann ich eigentlich die Kurbelwellenmutter im Threedee Alulüfterrad lösen? Gibts da ein Spezialwerkzeug oder einen Trick? Mein Steckschlüssel paßt nicht
    Gruß Thomas
  • megaergo
    • 31.05.2001
    • 137
    • Jörg
    AW: Lüfterrad lösen Threedee
    Hallo Thomas,
    eine Nuß aus einem kleinen Knarrenkasten sollte passen.
    1. Starterkonus demontieren
    2. Knarre mit Verlängerung und aufgesteckter Nuß zusammenstecken
    3. Nuß mit einem Bunsenbrenner erwärmen und dann auf Mutter stecken und etwas auf Spannung halten und ein paar sekunden warten damit die Mutter die Wärme aufnehmen kann und das Schraubensicherungsmittel aufgibt.
    3. Lufterrad festhalten und Mutter lösen. Wenn es warm genug war geht es ganz leicht.
    Zum demontieren des Fliehgewicht ein Stück Metall mit 2 Löchern im Abstand der Löcher auf dem Fliehgewicht und 2 Schrauben besorgen.
    Metallstück auf Kurbelwelle legen und Schrauben in Fliehgewicht drehen, damit sich das Fliehgewicht vom Konus löst.
    Gru� Jörg
    • Thombom
      Thombom
      Vielen Dank erstmal!
      Alles demontiert ( Prolem war auch die 13er Muttermverdammt eng im Lüfterrad), aber wie öffne ich die Klemmung der Kupplung, das die Kupplung wieder auf eine Motorwelle passt ohne was kaputtzumachen, im Moment fehlen 3 Zehntel.
      Gruß Thomas
