danke mfg
Wer fliet einen 91er webra im NT???
Kann mann den auch reinschrauben oder gibt es schwierigkeiten mit den masen??
danke mfgStichworte: -
Hi chr
der Motorträger is bißl zu hoch da muß was weg,Breite paßt.
Hallo peter ,also is nicht mit einfach reinschrauben*
Gibts von jan mal eine universal lösung das beides passt?
danke mfg
YYR - Yes Yes Rudi
Ganz einfach...
Kauf Dir zwei neue Motorträger und richte einen für den Webra und einen für den OS.
Hey Yes Yes Rudi
welcher hat den besseren dampf*?
Webra oder OS??
danke
Hi chr
nächste Serie wird vieleicht abgeändert weil es der Fury auch niedriger braucht,bis dahin Säge oder die 8,3 nehmen da paßt es wieder.
Nur leider dauert es schon ziemlich lange mit der 8,3 von Jan.
YYR - Yes Yes Rudi
Hi chr!
Dampf, du willst richtigen dampf, so richtig das was weitergeht....
DANN NIMM DEN WEBRA
Aber behersche Dich, 2300U/min am Kopf mit 12° Pitch sind kein Problem, und der NT dadurch saaaaaaaaauschnelll :] :]
Da wird das Teil zu geschoss
Yes Yes Rudi
was für einen vergasser setzt du auf den webra ein uns was für sprit*
Wenn können wir mit den bildern von Röttingen rechnen*
danke mfg
YYR - Yes Yes Rudi
Vergaser 12mm Löterle
Sprit: von 0-15% alles, aber noch bessere auskunft können Dir 3DPP und Babyhermann geben - warum melden die sich eigentlich nicht zu wort. Die sind ja unsere Webraspezialisten ?( ?( ?(
Zu de neuen Bildern und Videos auf meiner HP:
Bin gerade am sortieren von 18!!! Cd´s mit über 500!!!! Videos [!--emo&
)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] 8o
Fahre die kommende Woche allerdings auf Urlaub - Türkei :] :]
, und komme so erst in 2 Wochen zum weitermachen. Aber der nächste update wird SENSATIONEL!!!!
Da wird es Videos zu sehen geben, das euch die Augen rausfallen - versprochen
Hey Rudi chr hat Dich gefragt also wirst auch brav antworten.
Hi chr
also 12° und 2300 is nicht wirklich drin da müßten wahrscheinlich 5PS her,aber 2100 hab ich schon drauf wenn ich will,jedoch auch nicht mit 12°.
Aber von der Auslegung her:
Kurbellwelle-Innendurchmesser bei OS 10mm Webra 91 12mm der max moglicher Vergaserquerschnitt ergibt sich daraus.
Steuerzeiten um mehr als 1mm höher.
Hyperhead mit anderer Brennraumform zur Leistungssteigerung muß nicht nachgekauft werden is bei Webra orginal drauf.
Wärmeableitung unterschiedlich,Webra is Buchsenlos.
Lauffläche unterschiedlich,OS hat Stahl Webra eine spezial Beschichtung die den "Reibfaktor" weit runtersetzt "Yes Yes hat es nicht geschafft trotz großer Bemühung".
Bei Webra braucht man nicht einen spez Vergaser der rennt mit dem orginalen auch für sehr dünnflüßige Spritsorten.
Weiters kann man den Webra noch weitertunen sollte es einen noch nicht genug sein.
Hab jetzt seit Samstag alle drei Motoren zuhaus also FX SX und AAR und werde so es die Zeit zuläßt ein paar aussagekrätige Tests durchführen da irgendjemand behauptet hat der Webra hätte da weniger Drehmoment unten,was ich aber schon mit meinen 14x11 Lattentest wiederlegt hab.
Servus chr,
habe Jan Henseleit beim RC-Heli-Treffen zum Webra gefragt: Der Webra ist in keiner Disziplin besser als der OS.
Hinterfrage also sehr genau die verschiedenen Aussagen zum Webra: Die Jubelschreie von YYR sind durch Peters Posting bereits ziemlich stark relativiert worden.
Herzlichst,
rüdigerDu schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
YYR - Yes Yes Rudi
@Rüdiger
Einmal in allen ernst. Hast Du schon jemals den Webra im NT gesehen?? Hast Du schon mal einen NT mit gemessenen 780U/min fliegen sehen. Ich schon. Habe ihn selber schon eingebaut, weis von was ich (wir) reden.
Wir wissen sehr wohl über die vor und nachteile beider Motoren Bescheid.
@Peter
Danke ;(
Moin Rudi,
Jan weiss also nicht, von was er redet oder unterstellst Du mir, daß ich Jan falsch zitiere?
Warum stellt Peter Deinen Jubelbeitrag richtig?
Mal immer schön bei den Tatsachen bleiben, gell?
RüdigerDu schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
Vergiss es Rudi,das bringt nix,wenn Jan es sagt wird es schon stimmen. [!--emo&
peter währ ja echt toll wenn du einen kleinen test mit den motoren machen kannst.
Bin schon richtig gespant!!!!
danke mfg
