mischanteil am kopf ändern
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    moinmoin,
    hat jemand von euch erfahrung damit, den mischanteil über die steuerhebel am rotorkopf des nt auf ein 1:1 verhältnis zu ändern?
    die nötige bohrung dazu ist ja im mischhebel vorhanden.
    habe bisher nur nt´s gesehen bei denen der kugelkopf in der äußeren bohrung eingeschraubt ist.
    gruß
    thorsten
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • HeliInvasion
    HeliInvasion
    Hallo NT-Fan´s !!!
    Ich wollte diesen Fred mal wieder nach oben bringen, da mich diese Variante auch mal interessiert. Hat das noch keiner von Euch ausprobiert ?
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      ioch flieg zwar keinen NT; habe aber an den Rotorköpfen meiner Nova sehr viel mit Delta 3 Gelenk und Mischungsverhältnis experimentiert damit ich ihn optimal auf auf meine Belange einstellen kann.
      Probiers aus, passieren kann dir nichts. Nur den Pitch musst Du kontrollieren und ggf. nachjustieren da er sich um die Neutrallage wahrscheinlich leicht verschiebt.
      Mit 1:1 Mischung wird der Heli lagestabiler er ist somit schöner zum Schweben und das Verhalten im weiträumigen Kunstflug (F3C) wirkt ruhiger =] auch bei Wind ist eine deutliche Verbesserung spürbar.
      Wie gesagt: Ich würde es mal probieren.
      Christian
      • olaf
        olaf
        Wollte den Fred noch mal!! mal nach oben bringen.Hat noch keiner versuche mit der inneren Bohrung im Mischhebel =1:1 gestartet*
        Gruß Olaf
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
          doch ich... ich habe keinen unterschied bemerkt, daraufhin habe ich jan angerufen und er sagte auch das die innere anlenkung keine bemerkbare veränderung mit sich bringt...
          gruß
          thomas
          GruÃ?
          NT3D
          • olaf
            olaf
            Na dann,Danke Thomas
            Gruß Olaf
            • pchubi
              pchubi
              vor kurzem hatte ich das mal ein paar Tage so. Er kam mir minimal träger vor.
