Tankanschlüsse
  • nikolai
    nikolai
    Tankanschlüsse
    kann mir jemand sagen, welchen Sinn es hat, das die beiden Anschlüsse für das Betanken und den Druck des Resorohrs auf der Tankunterseite sitzen und im Tank die beiden Schläuche nach oben gehen?
    Ich blick da nicht ganz durch. ?(
    Gruß, Nikolai
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Tankanschlüsse
    Drucktankanschluß unten ergibt kurzen weg zum Reso. Und Schlauch im Tank nach oben, verhindert ein auslaufen des Sprits
    Für den Betankungsnippel gilt dasselbe !!!
    Gruß Klaus
    • Gast-Avatar
      Tankanschlüsse
      Wie enttankt Ihr die Helis dann?
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        Tankanschlüsse
        hallo Ingo
        entweder trockenfliegen oder den hubi auf den rücken
        drehen um ihn zu enttanken.
        habe auch schon über die vergaserleitung enttankt.
        je nach dem, wie´s grad kommt.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • A.E.R
          A.E.R
          Tankanschlüsse
          Hallo Nikolai,
          das Ganze macht wirklich keinen Sinn. Dreh den Tank dann hast du auch keine Probleme.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Tankanschlüsse
            Hallo Albert,
            Hast du einen NT wenn ja wie hast du dann die Anschlüsse gemacht.
            Gruß Klaus
