Neues NT Riemenrad !!!!!!!!!
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Habe mein neues Riemenrad für den Nt bekommen ich muß schon sagen das neue Rad sieht echt G..l aus steht ihm viel besser zu Gesicht als das Delrin Teil. Der Umbau lohnt fast schon nur aus Optischen Gründen. Ich glaub ich bin ein Technik Fetischist
    Gruß Klaus
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Hallo zusammen!
    Wie sieht es denn mit dem Gewicht aus?
    Müsste doch ein bischen schwerer sein als das Delrinrad*
    M.fg Janis aus DK
    • Rüdiger
      • 07.06.2001
      • 513
      • Rüdiger
      • Karlstein
      Servus Klaus! ;-)
      Was kost´ das neue Rad denn im Austausch bzw. neu?
      cu,
      rüdiger
      Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        Hallo Janis,
        das neue wiegt 97 gr. Aber ich denke das ist ziemlich egal, hauptsache die Optik stimmt.
        Grüße Bernhard
        • hubiandy
          • 07.06.2002
          • 169
          • MFC-Freckenhorst
          Das Rad sieht wirklich spitze aus, paßt gut zum NT.
          Habe aber auch schon gehört, daß bei nicht richtig eingestellter Riemenspannung der Zahnriemen bei starker Belastung rutscht!Vorstellen könnte ich mir es auch, da ja keine Zähne in den Zahnriemen eingreifen.
          Andreas
          • MichaelK
            MichaelK
            Ich habe das Rad schon einige Flüge drauf, habe bisher trotz nicht zu fest gespanntem Riemen nichts negatives gemerkt. Es ist auch erstaunlich, wie gross die Reibkraft entlang dieses Umfanges ist.
            happy landings
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Man sieht auf allen Bildern keine Zähne in dem Rad. Wird der Riemen also nur über die Reibung gehalten oder hat das Rad Zähne.
              Holger
              Gruß Holger
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Hallo Holger,
                Ja der Riemen wird nur durch Reibung gehalten doch zur besseren Mitnahme des Riemens ist das Rad aum Umfang gerändelt.
                @ Rüdiger
                Das Rad kostet neu 69€
                Gruß Klaus
                • HeliInvasion
                  HeliInvasion
                  Hallo Zusammen !!!
                  Ich werde am kommenden Wochenende die 1. Flugversuche mit der neuen Riemenscheibe unternehmen ! Ein Kollege hat die Riemenspannung leicht erhöht ( auf 750 gr ) und konnte dabei ein durchrutschen des Riemens feststellen. Allerdings nur bei extrem Belastungen wie z.B voll Pitch aus dem Schwebeflug.
                  Ich habe bei meinem NT das Gewicht auf 770gr erhöht um zu testen, ob der Riemen immer noch rutscht.
                  @ Rüdiger : Im Austausch liegt das Rad bei 36,- €
                  • YYR - Yes Yes Rudi
                    YYR - Yes Yes Rudi
                    HI
                    Ich habe ein durchrutschen beim neues Riemenrad nicht bemerken können. Fliegerkolegen sagen, mein Flugstiel ist materialverachtend ?( :rolleyes: , habe aber trotzdem kein durchrutschen feststellen können. Riemenspannung.....*??, keine ahnung wieviel gramm, ziemlich ähnlich wie beim Delrinrad.
                    Gewicht: ca. 20 Gramm schwerer als das Delrinrad (NT Ver. 1) :O .
                    Sollte es bei jemand dennoch durchrutschen, kann man 6x 1.5mm stahlstifte aussen einkleben. Die Löcher dazu sind schon gebohrt. Damit sind immer 3 "Zähne" im Eingriff. Es kommt zu keinen Teilungsproblemen mehr und rutscht auch nicht .
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Hallo Rudi,
                      Das mit den Stiften ist schon richtig doch lag meinem Riemenrad ein Beipackzettel drin wo von der Verwendung der Stifte eigentlich eher abgeraten wird. Ist nur für äusserste Notfälle gedacht mit wesentlich stärkeren Motoren als die 15ccm Motoren.
                      Grüße Klaus
                      • Kurt
                        Kurt
                        auch ich bin von dem Riemenrad hellauf begeistert.
                        Da mir schon beim Delrin die Riemenspannung viel zu hoch vorkam, habe ich sie beim neuen Rad erheblich verringert, so ca. nur mehr 400g. Selbst bei Voll-Pitch-Gewalt-Aktionen konnte ich kein Durchrutschen feststellen.
                        Meiner Meinung nach ein "Muß" für den NT.
                        Für den Austausch wegen aufgeschlitztem Tank habe ich noch 36 Eur bezahlt. Hat sich voll gelohnt.
                        Kurt
                        • Uli Haslinde
                          Uli Haslinde
                          Hallo Riemenrutscher,
                          schaut mal nach, ob ihr auch den "alten" Riemen von Synchroflex drauf habt. Es geht zwar auch mit dem (glatteren) irischen Riemen, den habe ich noch in Verwendung, doch der braucht mehr Spannung.
                          • helialpin
                            • 02.05.2002
                            • 131
                            • Heli
                            • Salzburg
                            Hallo Uli!
                            Wenn der "alte" Riemen der Synchroflex ist, wie lautet dann die Bezeichnung für den neuen Riemen ?(
                            Ich Frage nur aus reiner Neugier :rolleyes:
                            Liebe Grüße
                            Heli
                            • René Bühler
                              • 03.06.2001
                              • 126
                              • René
                              • nähe Frauenfeld / Schweiz
                              das andere Fabrikat aus Irland trägt die Beschriftung OPTIBELT ZRM Made in Irland.
                              Gruss René
                              Vario Lama 2.5 Elektro, SAB Goblin 700 Scorpion 4530LE, SAB Goblin 700 Xera, Mini Protos,
